проблема с кодами | мазда (mazda) форум | 15 май 2013 12:55
 Заголовок сообщения: проблема с кодами | мазда (mazda) форум
15 май 2013 12:55
Автомобиль: мазда кседос9 1995г.2л.KF
менял сам масло съёмные колпачки.собирал всё вроде в обратном порядке .завелась. проработала до 80 градусов началась проблема с оборотами . читал про ошибки потом вычитал на машине 1длиный ,6 коротких. книг нету форум читал может пропустил.ещё если бы схему подключения воздушных трубок JVZTA12F201100797 KF-V 2L СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: проблема с кодами | мазда (mazda) форум
15 май 2013 19:00
Баллы репутации: 60
Это примерно так звучит: Лежал на диване с насморком, в больничку не пошел, решил лечить сам, в итоге вылез геморрой, подскажите как лечить язву желудка?
Albert точнее камрад, больше инфы надо
15 май 2013 19:14
Баллы репутации: 75
:D :good:
16 май 2013 16:41
да.типо. так всё и было.работы не было значит делать не неначего было.и так уже продолжается пол года. иду утром в гараж ложу коврик возле машины. ямы нет! и как стемнеет, свет отключают как нарочно. поплелся домой. тяжело без кседоса9 KF-V2L JMZTA12F2000797 1995года. ошибка компа 1длиный 6коротких и вот ещё схемку бы подключения воздушных маленьких трубочек особенно на дальней голове которые идут прям от чёрного бочка с лева.чёта который с бензиновыми порами связан.
16 май 2013 16:50
Начиная сначала - это ошибка клапана ЕГР а вообще покопайся здесь и найдёшь много интересного
13 июн 2013 13:13
доброго времени всем ! капал и вот чё накопал что это всё от того что однажды была замена двигла и наверное поменяли двигатель с проводкой, а ЭБУ остался старый. двигатель и проводка от японской машины - у них нет EGR. а ЭБУ у от европейки и он знает, что EGR должна быть. выходов два: либо искать ЭБУ от японской машины, либо искать проводку двигателя от европейской и менять ее. ну либо забить.во чё.если ктонибудь видел такое то хотябы канистру паров топлива надо кудато подключить.Есть вот для меня ещё одна загадка на впускном коллекторе с зади есть такие места куда можно одеть воздушные трубочки но наних одеты заглушки,интересно для чего эти места. должно быть так? http://mazdaservice.org/media/media/1113/ этого у меня нет http://mazdaservice.org/media/media/1123/
11 авг 2013 10:06
вот эбу кф36с каким эбу можно заменить чтобы небыло егр так как у двз нет егр
21 авг 2013 14:24
Автомобиль: Lada
заграна.нет
:ROFL: Петросян отдыхает)))
