Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 22 июн 2025 14:22
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Автор
Mazda 626 GD работа двигателя | мазда (mazda) форум | 06 июн 2013 20:40
 Заголовок сообщения: Mazda 626 GD работа двигателя | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013 20:40
Автомобиль: Mazda 626 GD 2.0i
Машина заводится как скачком сразу 500 потом 700 и до 800 оборотов ( в это время горит моргает лампочка секунд 3-4 масло но потом гаснет ) поднимается выравнивается, а также в жаркую погоду если постоит на солнце то заводится и сразу заглохнет, а потом надо долго гонять стартером держать ключ и заведется? а также бывает начинают плавать обороты, низкие но не глохнет подымаются. И реагировать стала хуже, раньше если резко надавишь на педаль газа едя на первой передаче например она сразу копать начинала а сейчас плавненько разгоняется. В чем может быть проблема?? (двигатель 2.0i 8V) Может фильтр топливный и воздушный заменить и форсунки промыть проверить???
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 GD работа двигателя | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013 22:02
снимай заднее сиденье, выкручивай бензонасос и чисти сетку фильтра грубой очистки (а лучше меняй, хотя и чистка сойдет)
Ну и тонкой не помешает заменить, вместе с воздушным после этого.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013 22:17
Пробовал но не добрался до него ) там вроде шурупчиками по кругу закручены, а они не откручиваются грани срываются и не один не открутил, как его безопасно извлечь?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013 22:36
да, шурупчики там веселые... ломать и срезать не рекомендуется (ну разве что один из 6)
Берешь, значит, надфиль - и перетачиваешь в них прорезь на шлиц под большую плоскую отвертку.
заливаешь все это дело обильно ВДшкой и тряпку, политую ею же, на сутки там оставляешь. Прикрой полиэтиленом чтоб не испарялось ))
вонять правда будет какое то время потом...
Значит потом хорошую, годную отвертку шлицевую, чуток их обстучать - шурупы, и выкручивать.
Вариант срезать... ну потом придется осушить бак (на всякий случай) и высверливать пеньки, чтобы нарезать резьбу побольше под новые винты.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013 22:42
форсунки погляди (распыл и герметичность)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013 22:44
на глаз он их что-ли определит?
Тогда еще пускай давление в топливной замеряет.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013 22:47
и распыл и герметичность - на глаз можно
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
Вы не можете начинать темы
