Не заводится. | мазда (mazda) форум | 27 апр 2013 19:59
 Заголовок сообщения: Не заводится. | мазда (mazda) форум
27 апр 2013 19:59
Автомобиль: 626
Привет всем! Надеюсь поможете ребята... Начну с того что машина Mazda 626 1989г. Стояла пол года на улице. И вот Решил я ее завести, Завел прогрел ее, Начал трогаться заглохла. Второй раз завелась начал трогаться дворники начали на всей скорости лобовое вытирать,потом что то щелкнуло машина заглохла, горел главный предохранитель. Я его сменил. Опять завел и опять тоже самое дворники включились что то щелкнуло и теперь не заводится. Может кто знает в чем проблема!? Буду благодарен за помощь!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится. | мазда (mazda) форум
27 апр 2013 20:32
1.Стартер крутит?
2,Высокое есть?
3,Давление топлива есть?
4,надеюсь газораспределение в норме?
Вопросы общие.Мотор угадываем по почерку.
27 апр 2013 20:44
Баллы репутации: 75
Странно, что горел главный... Если предположить, что что-то прогнило в проводке мотора дворников, то гореть должен
был бы его предохранитель (если там, конечно, не жучок). А если "щелкает" не там, то не понятно почему включаются
дворники. Что с предохранителем дворников и цел ли сейчас главный?
27 апр 2013 20:49
Автомобиль: 626
Стартер крутит, бензонасос качает. Дворники это дело последнее главное что бы поехала(
27 апр 2013 21:02
Баллы репутации: 75
Fedos писал(а):
...Дворники это дело последнее главное что бы поехала(
Если у тебя все горит из-за коротыша в цепи дворников, то, имхо, это дело первое, а не последнее...
27 апр 2013 21:40
вынь предохранитель дворников и попробуй без него что будет
07 июн 2013 11:19
Прошу срочного совета :oops:
Машина не заводится, стартер молчит - только слышно работу бензонасоса. Аккум новый. Где начинать копать? Стартер? Может какое реле есть?
Аналог втягивающего реле от киа кларуса подходит интересно - Pomax M3-B101 ? :pardon:
07 июн 2013 11:40
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Biker1 и вентилятор печки не крутит, то чисти контакт на втягивающем, где тоненький проводок одевается.
Бородатый маздовод
07 июн 2013 12:48
ну если оно так поедет это тоже не есть хорошо, одно дело поедет а другое что она своей жизнью живет...
____________
http://avtobus-baltika.ru/
07 июн 2013 14:22
Карбофос, а если вентилятор крутится? (просто сейчас пока на работе не проверить) :)
08 июн 2013 07:29
Как оказалось - щетки стартера превратились в пыль. Кроме оригинала щеткодержателя не могу пока ничего найти.... :(
08 июн 2013 09:55
Biker1 может тебе щетки перепаять, самому щеткодержателю то что будет. Правда вроде неоригиналы быстро в пыль превращаются иногда даже за 2 недели. Тут либо оригинал, они раньше вроде по 100 с чем то рублей были, либо от Таза подтачивать (тоже бывают норм попадаются). Если есть день то можно в спецкотору отдать занимающуюся генераторами и стартерами, они з/ч нормальные обычно ставят, где берут хз
08 июн 2013 10:43
Баллы репутации: 65
Всё есть, у меня стоит Unipoint SH3503.
Бородатый маздовод
08 июн 2013 15:18
Карбофос, а 133342 не подойдут?
08 июн 2013 15:21
Баллы репутации: 65
Не знаю, надо смотреть.
Бородатый маздовод
09 июн 2013 16:24
Карбофос, заказал на экзисте 133342, а теперь сомневаюсь, что это то что нужно, потому как эта позиция почти везде изображена с 2-мя щетками вместо 4-х :( Правда на сайте Cargo на фото их всё равно 4. :pardon:
09 июн 2013 17:25
Баллы репутации: 65
Бегло посмотрел, пишут что только две щетки.
Чего 139238 не заказал?
Бородатый маздовод
09 июн 2013 18:11
Карбофос, твое сообщение уже позже увидел :(
13 июн 2013 10:21
Поменял щеткодержатель с щетками - завелась :) Поставил 139238.
Ох и трудно к стартеру подбираться :x
13 июн 2013 21:24
Баллы репутации: 75
Вот и ладненько... Поздравляю! :)
23 июн 2013 17:56
Corsair_70, опять 25 :o :( Симптомы те же самые... Неужели щетки износились за 10 дней? :cry:
23 июн 2013 19:37
Баллы репутации: 75
Бывают и такие... Смотря где покупал.
А еще надо наверно разбирать и смотреть, что там с ротором...
24 июн 2013 11:18
Corsair_70, а реле никакого нет, которое за стартер отвечает? Покупал в Экзисте.
24 июн 2013 13:24
Стартер напрямую от замка, если ничего не переделывалось. Щетки часто такие попадаются, в этом плане лучше у спецов делать которые занимаются этими стартерами и генераторами, они знают какие щетки ставить.
24 июн 2013 15:23
Vadim1024, разобрал - щетки опять в хлам, на роторе выбоина глубокая (не отшлифовать), к тому же ещё и люфтит ротор. Думаю, что лучше новый стартер покупать. :cry: Тока какой?
