Самостоятельное обслуживание АКБ | мазда (mazda) форум | 28 июл 2013 12:19
 Заголовок сообщения: Самостоятельное обслуживание АКБ | мазда (mazda) форум
28 июл 2013 12:19
Стандартная автомобильная обслуживаемая кислотная аккумуляторная батарея. Ареометр у меня есть.
Как я понимаю, необходимо проделать следующее:
1) полностью зарядить АКБ (напряжение без ЗУ после простоя несколько часов после зарядки 12,65..12,7В)
2) Замерить плотность электролита. Должна составить 1,26..1,28 при 20 градусах (отнять/прибавить требуемую плотность из расчёта 1% плотности на 1 градус, отличный от +20С) http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... to20.shtml
Меня интересует что делать если обнаружил отклонения.
1. голый пластины. Если они оголились в следствии выкипания - то выкипела вода и нужно просто залить дистелят. Но пластины оголились у другого владельца и он не знает выкипело ли или разлилось. Что делать? Залить дистелят, потом зарядить и замерять плотность?
2. предположим после подобных манипуляций оказалось что плотность мала (т.е. всётки не выкипело, а разлилось). Что тогда делать, что доливать?
3. Есть готовый электролит (хранится в банке). Его плотность я замерить могу. Но ведь она же изменится когда я его залью в АКК и подзаряжу/разряжу его, так? Так как тогда считать что мне нужно?
Кто делал - просветите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное обслуживание АКБ | мазда (mazda) форум
28 июл 2013 13:00
Автомобиль: Мазда 626 GE 105 л.с.
Залей дистилят. Если после зарядки плотность меньше, отливаем воду, заливаем готовый электролит. А хочешь смени весь электролит в аккумуляторе на новый.
28 июл 2013 13:47
Можешь и электролита долить, плотность в рабочем акке почти всегда меньше нормы. Если на заряженном плотность мала, то я разряжаю его через лампу, потом сливаю электролит, что достану грушей, заливаю новый и заряжаю. Иногда 2 раза.
28 июл 2013 15:53
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Всё так. :good: Переворачивать акк. для слива элекролита НЕЛЬЗЯ - замкнёт пластины осадком.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
29 июл 2013 06:55
А в чём смысл перед сливом электролита в разрядке Акк?
29 июл 2013 09:11
Баллы репутации: 75
видимо, чтобы не рвануло, если случайно закоротит пластины.
29 июл 2013 23:24
окей, скоро будем пробовать
30 июл 2013 20:23
Баллы репутации: 26
не говори глупостей: как и в случае с антифризом, доливать надо только дист.воду, поскольку выкипает именно она в обоих случаях.
01 авг 2013 08:24
Смысл разряда в понижении плотности электролита. Заменить весь объем трудно, не переворачивая акк. С разряженного я сливаю почти воду. Заливаю электролит, заряжаю, плотность растет.
Доливать по правилам конечно нужно воду, но на практике и с элетролитом нормально. А потом выравнивать плотность в банках, переливая из одной в другую.
01 авг 2013 21:58
Акк достался в подарок, так что предысторию его (вылился или выкипел) я не знаю.
Сегодня осмотрел внимательнее: не смотря на то что пластины торчат на пару мм, всё-таки удалось залезть ареометром. Замеры показали плотность около 1,3 +/-0.1 по всем банкам. Напряжение (без нагрузки) 12,77В.
Полагаю что всё-таки не вылился, а испарилась вода.. буду пробовать пока поддать немного дистиллята чтоб пластины скрылись, а там уже маленьким током можно будет подзарядить немного и пощупать плотность снова.
02 авг 2013 05:57
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
6 - 8 часов заряда бывает достаточно для поднятия плотности, после доливки дистилировки.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
02 авг 2013 08:03
У Вас похоже нормальный акк. Залить дистилированной воды и немного зарядить (а много и не получится при напряжении 12,77В)
08 авг 2013 16:19
Автомобиль: mazda 3
Зачем переворачивать АКБ? Для удаления электролита существуют груши. А по всем манипуляциям с плотностью подробно расписано здесь.
Автоновичок
09 авг 2013 11:13
Долив дистиллированную воду и электролит добился плотности 1,27..1,28 на заряженном Акк. Пластины затопил на глубину в 1..1,2см.
А ссылку почитаем на досуге..
