проблема системы охлаждения | мазда (mazda) форум | 19 авг 2013 23:08
 Заголовок сообщения: проблема системы охлаждения | мазда (mazda) форум
19 авг 2013 23:08
Автомобиль: mazda 626 GE 2.0 FS 1993 г.в.
Ребята, помогите. Искать инфу нет времени. GE 1993 г.в. 2.0 FS. проблема такая: потек радиатор (основной) поменял на новый с крышкой. сначала вроде бы нормально было. потом верхний патрубок стал дуться, несколько раз по чуть-чуть доливал антифриз, вроде успокоился. но потом было так: ехал, остановился, заглушил мотор, через 1-2 мин. хлопок и п-ц потек антифриз, было темно не сразу увидел, что лопнул этот верхний патрубок на х-р. подскажите че за херня и как лечится.
Alexey12008
 Заголовок сообщения: Re: проблема системы охлаждения | мазда (mazda) форум
20 авг 2013 10:06
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
крышка на сколько bar? Скорее всего в ней дело, нормально не стравливала антифриз.
Бородатый маздовод
20 авг 2013 13:03
Либо крышка, должна 0.8 или 0.9 вроде стоять. Либо трещина в головке
20 авг 2013 22:12
на крышке 1.1 написано, на старой нет наклейки. новую брал по вину, разве не подходит по давлению.
Alexey12008
21 авг 2013 15:03
Alexey12008 бывают и радиаторы из за 1.1 лопаются, я бы 0.9 поставил бы
21 авг 2013 15:49
Автомобиль: Nissan P11-144TD
У меня стояла 1.1, никаких проблем не было. Возможно крышка дефектная попалась, наверняка ведь китайская.
05 сен 2013 08:25
Автомобиль: capella GWER + Capella GVER
Вполне возможно, что пока тек старый радиатор - дунуло прокладку ГБЦ.
Capella GWER-104418 4WD AT
Capella GVER-314859 4WD AT
05 сен 2013 10:26
у меня при нормальной крышке перед смертью верхнего патрубка он раздуваться начал.
через пол года лопнул.
поэтому я бы просто его заменил и посмотрел как будет себя вести.
скорее всего этого будет достаточно.
05 сен 2013 14:12
И не надейся. Если уже пойдут пузыри, это признак поведенной головы или блока
