Клапан Холостого хода. Откуда там сладкая жидкость? | мазда (mazda) форум | 14 сен 2013 21:18
 Заголовок сообщения: Клапан Холостого хода. Откуда там сладкая жидкость? | мазда (mazda) форум
14 сен 2013 21:18
Автомобиль: mazda 323 F(ba)
Мазда 323F(ba)
Снимал сегодня клапан Егр для того чтобы глянуть насколько он забит и заодно почистить. Для удобства снимал дроссельную заслонку, и когда с клапана холостого хода снимал 2 шланга резиновых( они ведь по идее воздушные) с обоих вытекло не очень много жидкости, причем сладкой на вкус как антифриз. Цвет не понять какой, а то у меня зелёный).
Есть какая нибудь причина попадания его туда?
Ещё у меня не горит чек вообще, ни когда завожу, ни при отключении каких либо фишек с датчиков, если вдруг лампочку поменять, то торпедо надо снимать целиком?
И ещё один один вопрос чтобы не создавать ещё тему. обороты хх на прогретой у меня порядка 720-750 колышатся, редко проваливаются до 650. На включение энергопотребителей не реагируют, также слегка колышатся. Но вот стоит мне газануть, то стрелка тахометра падает до предпоследней риски, гдето 300 оборотов, чуть подколбасит авто сек на 5 и выходит на рабочие обороты. Точно такая же история происходит, когда я завожу не остывшую машину, например, вышел из машины в ларёк на 5-10 минут) Завожу, обороты подскакивают и падают до 300 гдето и потом снова в норме.
Обороты падают исключительно в этих двух случаях!
Помогите разобраться с этими проблемами.
 Заголовок сообщения: Re: Клапан Холостого хода. Откуда там сладкая жидкость? | мазда (mazda) форум
14 сен 2013 21:42
Ну вы блин, даете... (с)
не смущает что шланги идут к контуру ОЖ?
Конечно же там циркулирует антифриз, для работы клапана ХХ в соотв. с прогревом двигателя.
14 сен 2013 21:42
нет, только приборную панель.
это очень просто и быстро.
только есть ли там "чек"?
14 сен 2013 22:05
Спасибо, я не успел ещё схему циркуляции ож изучить!)
15 сен 2013 21:44
Автомобиль: MAZDA626 GE FS 1993г.в.
gest писал(а):
Мазда 323F(ba)
Да дружище,повеселил ты))) Обороты -это снимать,чистить заслонку
16 сен 2013 20:20
Да уж сам понял, какую фигню спросил)
Дроссельную заслону с клапаном хх чистил месяца 3 назад, всё чисто, но есть небольшие щелочки между корпусом и заслонкой совсем маленькие.
А после того как я клапан егр и дроссель посадил на герметик, обороты практически не колеблются на хх(может подсос воздуха был небольшой), но если газовать так и проваливаются. Хочу ещё в скором времени сменить антифриз заодно и убедиться что воздуха в системе охлаждения нет.
