Скрип в подвеске. Призываются экстрасенсы :-) | мазда (mazda) форум | 28 окт 2013 10:53
 Заголовок сообщения: Скрип в подвеске. Призываются экстрасенсы :-) | мазда (mazda) форум
28 окт 2013 10:53
Я понимаю, что диагностировать по интернету могут далеко не все, но вдруг есть таланты :-)
Заметил, что при небольшой скорости на разгоне/торможении, а так же при проезде полицейскийх появился подозрительный звук. Сначала было похоже на поскрябывание, потом более явно проявился скрип. Поехал в гараж, всё подёргал, покачал, ничего не обнаружил, да и по выезду из гаража вроде как всё стало тихо. Сегодня после сотни километров по трассе подозрительный звук снова возник. Но теперь обнаружилось, что скрипит ещё и при повороте руля. При чём теперь скрипит так, что даже слышно с улицы, не только из салона. Заезжаю на парковку, делаю пару глубоких поворотов, еложу туда-сюда, снова тишина. В планах понятно дело в сервис с диагностикой, но интересно самому найти скрипучку. На данный момент в подозреваемых шаровая, какие ещё варианты (например амо/опорный подшипник могут давать подобный эффект?) Где трогать, чего тянуть дабы найти виновника?
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
 Заголовок сообщения: Re: Скрип в подвеске. Призываются экстрасенсы :-) | мазда (mazda) форум
28 окт 2013 13:26
Den_323 ну можно маслица в шаровые шприцом добавить и посмотреть пропадет ли звук
28 окт 2013 14:37
Да-да, это первая мысль, тем более шаровые со специальными отверстиями. Просто в прошлый раз когда шаровая кончилась, то она гремела на каждой кочке, а тут стука как такового вроде нет.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
30 окт 2013 08:50
я тоже за шаровую -точь в точь такое было
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
03 ноя 2013 17:34
передний сайлентблок левого заднего продольного рычага
