GE не работает свет салона, ЦЗ, стеклоподъемники | мазда (mazda) форум | 02 дек 2013 09:14
 Заголовок сообщения: GE не работает свет салона, ЦЗ, стеклоподъемники | мазда (mazda) форум
02 дек 2013 09:14
Автомобиль: 626ge2.0fs
всем привет. проблема в сдедующем. у водительской двери, на разъеме дверь-кузов сгнили 3 клемы. соеденил их напрямую, но в процессе не включив мозги и не отключив аккумулятор, коротнул на кузов синий с красной полосой провод. вылетел предохранитель стеклоподъемников 30А. в результате не работают ЦЗ, стеклоподъемники, свет салона, часы. при включении зажигания с открытой дверью загорается лампа "открытой двери", при закрытии двери лампа не гаснет, а притухает и в то-же время очень слабо загораются часы. даже при выключенном зажигании работают электро зеркала, хотя может и раньше работали. не помню
машина заводится, приборы работают, адекватно работают дворники, печка, люк, приборка+ освещение её.....
подскажите куда копать.
и для проверки нужна распиновка того самого разъема из двери к кузову (папа) или фотка проводов, или рисунок с последовательностью проводов, точнее 1 ряд этого разъема в котором есть такие провода: синий с красной полосой, красный с белой полосой, красный с синей полосой. собственно они и лечились
В чем беда??? буду благодарен за ваши мнения
.png [12.08 ]
Последний раз редактировалось vit 02 дек 2013 09:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: не работает свет салона GE | мазда (mazda) форум
02 дек 2013 09:31
водительский блок стеклоподъемников не поключал. может из-за этого не работают остальные стеклоподъемники?
 Заголовок сообщения: Re: GE не работает свет салона, ЦЗ, стеклоподъемники | мазда (mazda) форум
02 дек 2013 09:57
хотя последовательность проводов не нужна. я их соеденил по своим цветам
02 дек 2013 12:57
все, разобрался. спасибо помощь больше не нужна
