немогу найти метки на шкиве коленвала мотор z5 | мазда (mazda) форум | 19 дек 2013 15:24
 Заголовок сообщения: немогу найти метки на шкиве коленвала мотор z5 | мазда (mazda) форум
19 дек 2013 15:24
Автомобиль: mazda 323f
немогу найти метки на шкиве коленвала, чтобы настроить холостой ход
как они хот должны выглядеть . мотор z5
 Заголовок сообщения: Re: немогу найти метки на шкиве коленвала мотор z5 | мазда (mazda) форум
19 дек 2013 17:25
а фоток то и нету )
на пластике шкала, если смотреть сверху то
две выемки на внешней окружности шкива - получаются напротив шкалы. Нащупай пальцем. А потом пометь краской или мелом.
Если двиг контрактный японский - то метка 1 шт.
19 дек 2013 17:59
они должны быть выпуклые?
если да то я нашёл только 1 она продолговатая и находится в средний части шкива , тогда как же выставлять холостой ход?
19 дек 2013 18:01
я читал как дпо двум меткам сьавить хх %)
19 дек 2013 18:04
завтра сфоткаю если получится
19 дек 2013 20:23
нет, метки это впадины ---v---v--- размером где-то 1,5 мм
Они строго на кромке шкива. Посвети хорошо, протри от грязи - найдешь.
20 дек 2013 07:21
да что ото похожее нашёл, пользовался этим мануалом по установке хх http://www.drive2.ru/cars/mazda/323/323 ... 152969991/
только вот непонятно 750 об это получается третья риска на тахометре от начала, те снизу?
потом выстанавливаю как сказано ,начинаю включать эл потребители мотор подкалбашивать начинает , и ещё такой момент когда отпускаеш газ идёт провал оборотов и выравнивание
спасибо за помощь :good:
20 дек 2013 11:39
холищит... на каком тахометре, бро?
не смотри на него, это аналоговый прибор.
Тебе нужны стробоскоп и тахометр цифровые, иначе можешь не начинать настраивать даже.
PS и не факт что 750 (для Z5 это АКПП). У меня 700 заданная ЭБУ частота.
Это видно только с перемычкой TEN-GND на цифровом тахометре (ну или по OBDII, если машина поддерживает)
Тут столько копий сломано уже по настройке ХХ, очень много можно почитать (ууу, проклятые ХХ...)
20 дек 2013 15:35
тахометр на панели приборов , вот жалею что не купил страбоскоп с показателем оборотов, а тем я уже перечитал тучу купил новый трамблёр датчик полож дросселя и клапан хх всё новое :)
смысл понятен нужен цифровой тахометр , да коробка механическая, а метки на шкиве только в темноте видать , на ощуп нериал найти , по хорошему маркироавть надо было их при замене грм
спасибо за помощь :)
20 дек 2013 22:26
Сними правое колесо и зачисти метки.
20 дек 2013 22:38
надо попробовать
