возможно ли,чтоб бензонасос срабатывал при включении зажиган | мазда (mazda) форум | 03 янв 2014 20:01
 Заголовок сообщения: возможно ли,чтоб бензонасос срабатывал при включении зажиган | мазда (mazda) форум
03 янв 2014 20:01
Автомобиль: mazda 626 ge fs 2.0
слышал что можно так сделать,но не знаю как.удобно было бы очень.заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: возможно ли,чтоб бензонасос срабатывал при включении зажиган | мазда (mazda) форум
03 янв 2014 20:02
626 ge,кстати
03 янв 2014 20:24
Автомобиль: 626ge fs 92 г
а зачем?он начинает качать при стартере.
Изображение Изображение
03 янв 2014 20:41
вот именно,что при вращении стартера.а можно сделать при включении зажигания,как на современных авто
03 янв 2014 20:47
Автомобиль: Mazda 626
Я выводил провода в салон с диагностического разъема с клемм FP и GND на кнопку.
Можно что-нибудь на микроконтроллере сделать.
626 GE FP 1993
03 янв 2014 20:58
я слышал про какой то жучок в разьеме.это типа перемычка?
03 янв 2014 21:02
Ага но тогда реле топливного насоса при подаче питания будет насос всё время включать а это порядка 10 ампер нагрузки.
626 GE FP 1993
03 янв 2014 21:03
не понимаю а зачем переделывать если все в порядке или нет.....
03 янв 2014 21:33
Ну есть проблема в мороз нужно вначале насосом качнуть топливо в рейку на пару секунд а потом заводить иначе с дохлой аккумой не завестись.
626 GE FP 1993
03 янв 2014 21:38
olega если двигатель в порядке и все его системы, то должен заводиться легко, даже без подкачки бензина. В насосе или в регуляторе давления, не помню где точно стоит же обратный клапан, а рабочий насос создает давление моментально
03 янв 2014 22:22
03 янв 2014 22:45
когда бенза мало-долго крутить приходится
04 янв 2014 02:11
в бОльшей части GE он так работает ШТАТНО.
это зависит от ECU.
если нет подкачки при включении зажигания - можно наколхозить обычное реле + конденсатор и резистор, которое своими контактами будет замыкать на пру секунд контакты FP и GND в диагностическом разьеме при включении зажигания, чтобы включался насос.
04 янв 2014 11:20
при любом количестве должна заводится сразу похоже насос не давит как надо недавно тоже заменил бывало по 20 с.крутил хоть на горячую хоть на холодную
04 янв 2014 17:14
на горячую у меня все норм
