Помогите нужен совет хочу о5 масю есть проблемы!!! | мазда (mazda) форум | 12 янв 2014 20:54
 Заголовок сообщения: Помогите нужен совет хочу о5 масю есть проблемы!!! | мазда (mazda) форум
12 янв 2014 20:54
Автомобиль: mazda 626 GE 1996г
значит в кратце о машине двигло V6 2.5 акпп 3 проблемы которые волнуют не работает печка совсем ни одна из скоростей потом дворники на первой не включаются на 2 не доконца опускаются и обороты в режиме паркинга не стабильны ,Т.Е дал газу держут 2шку дал еще 2.5 еще опустились до 1.5 машина у хозяина стоит без движения,может тросик подржавел или ещё что, нужен совет и возможно как что исправить спасибо)))
 Заголовок сообщения: Re: Помогите нужен совет хочу о5 масю есть проблемы!!! | мазда (mazda) форум
12 янв 2014 21:07
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
или резисторы или сам моторчик смотри
релюха сломалась, разбирать стрекозу и менять релюху на похожую.
посмотри на дросселе, как ходит заслонка.
Бородатый маздовод
12 янв 2014 21:17
Спасибо за инфу, во про стреказу эт я так понял подрулевой переключатель? рэле в нем встроено?времени особо смотреть не было первый просмотр авто был то что меня волнует на песал а остольное мелочи=)) там я так понял ток косяк с печкой и дворниками и кстати вторая скорость до конца не доходит тоже приходится повторно включать(((
12 янв 2014 21:18
но хозяин говорит что печка то работает то нет при мне не работала хотя кнопки кондея включались...
12 янв 2014 21:25
помогайте хочу вернуться в маздоводы))))) но эти три момента не попадались в личном опыте))
12 янв 2014 21:43
Баллы репутации: 65
Если это про дворники, то это тоже из-за релюхи.
Я тебе говорю или резисторы или сам моторчик, у меня так раз вырубилась, просто снял-поставил резисторы и заработала, если моторчик - на прямую попробуй его запустить.
Бородатый маздовод
12 янв 2014 21:45
а релюха в подрулевом переключателе стоит или отдельно как то?
12 янв 2014 21:54
Баллы репутации: 65
В подрулевом стоит, подрулевые седан и хетча разные.
По опыту, вот про дворники, вот про резисторы
Бородатый маздовод
13 янв 2014 13:22
Еще как вариант реле самой печки, под капотом стоит, справа кажется в GE
