добрый день. спецы подсказывайте!!!! | мазда (mazda) форум | 25 янв 2014 10:17
 Заголовок сообщения: добрый день. спецы подсказывайте!!!! | мазда (mazda) форум
25 янв 2014 10:17
Автомобиль: 626 GE KL MT
kl de 92 мех 626 хетч после капиталки не могу завести. заливает свечи. компрессия 10,5 во всех. искра синя белая, в момент сжатия на всех. форсы вроде как тоже пшыкают на сжатии. пытается схватывать когда отключаю топливный насос, как только подключаю обратно сразу перестают быть вспышки, откручиваю свечи все мокрые((( трамблер переставлял от крайнего в крайнее положение когда то чаще слышны вспышки когда то реже но пуститься так и не смог. метки выставлены нормально.
подскажите без каких датчиков, систем вообще не возможен пуск? возможно коса повреждена где то хочу по минимуму оставить датчики с которыми возможен пуск в аварийном режиме.
и еще какие вакуумные магистрали должны быть обязательно подключены или нет таковых? всяко без вриса и егр например должен пуститься.
можете писать свой телефон позвоню по рф если придется долго отписываться.
опыта и времени мало, не знаю куда уже копать.
за ранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: добрый день. спецы подсказывайте!!!! | мазда (mazda) форум
25 янв 2014 11:58
Что бы не копипастить загляни сюда , я думаю ты найдёшь ответы на свои вопросы
25 янв 2014 12:43
я понимаю что там много полезной инфориации, но ответа на часть вопросов там нет. я уже много где смотрел. про кл после капиталки при наличии искры меток давления компрессии и норм работы форсов не нашел.
25 янв 2014 12:59
Умные японские инженеры не зря придумали диагностический разъём, он может многое рассказать, тем самым облегчить и ускорить поиск неисправности.
был VARTBURG `90г.в.-продан
25 янв 2014 14:02
сейчас не подключены лямбды врисы егр кондер гидрач коробас это ж сколько придется считывать))
25 янв 2014 14:03
ответьте кто нибудь без каких датчиков мотор не заведется хоть как
25 янв 2014 17:21
Автомобиль: 626ge fs 92 г
вряд ли кто проводил такие испытания нужно еще раз все посмотреть и проверить
Изображение Изображение
25 янв 2014 19:47
Я думаю только без трамблёра, ну и может быть без датчика колена, если в трамблёре его нет, без остальных должна заводиться. Хотя хз, как там мозг примет наличие остальных полсотни, может и блокирует пуск вообще.
 Заголовок сообщения: тему под снос завел всех спс | мазда (mazda) форум
28 янв 2014 06:10
02 фев 2014 08:48
Искра должна быть вовремя и топливо подаваться. Трамблер и датчик колена (если есть) основные. Без остальных должен заводиться. Если распредвалы выставлены неправильно не будет заводиться. Если давление бензонасос вразы меньше нормального выдает, не заведется. Если с такой компрессией на морозе первый раз заводишь, может не завестись.
02 фев 2014 09:10
Если свечи заливает, возможно в цилиндрах много бензина накопилось, нужно продувать, просушивать. Вакуумные трубки лучше заглушить, но с умом.
