Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 17 авг 2025 16:25
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]   На страницу 1, 2  След.
Автор
Замена трамблёра S5 на S3 на GE | мазда (mazda) форум | 24 фев 2014 21:06
 Заголовок сообщения: Замена трамблёра S5 на S3 на GE | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014 21:06
Прошу не пинать.Сам в электрике-электронике не очень.
Инет курил.Конкретики не нашёл.
Так,пишут,что возможно,но алогоритма действий не нашёл.
Буду очень признателен,если кто укажет путь.
P.s.Легкий путь -купить S5-не предлагать. :)
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Замена трамблёра S5 на S3 на GE | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014 00:39
Если кто-то сможет снять сигналы с разьема трамблера S5, я смогу нарисовать какой куда контакт переставить. У друга есть S3, его я смогу проверить, а S5 нет на примете, только S9 и S3.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014 12:27
Спасибо,добрый человек! :)
Извиняюсь не увидел ответ в сопредельной теме.
Как.я понял.надо только скоммутировать разъёмы?
68mazda@mail.ru
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014 16:07
да, сигналы там идентичны, просто разъемы разные.
питалово датчиков, их выходы и вход коммутатора на одном и питание катушки и выход на тахометр на втором.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014 22:51
Очень хорошо.
Тогда наберусь наглости и попрошу снять сигналы с разьема трамблера S3
и вкратце описать как проделывается данная процедура.
Подопытный с S5 имеется тут у нас.
68mazda@mail.ru
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014 11:19
в принципе если нет осциллографа, то можно обойтись тестером и светодиодом, желательно двумя диодами.
нужно записать какое напряжение на каждом выводе при включенном зажигании на всех разъемах.
потом на заведенном моторе в длинном разьеме потыкать диодами (через резистор) и найти сигнал ДПКВ и ДПРВ, распредвал будет в 4 раза чаще мигать и таких вывода будет два (вот для чего два диода - нужно выяснить какой из двух мигающих диодов загорается раньше - это будет сигнал с трамблера в мозги, а тот что позже но с такой же частотой мигает - сигнал на вход коммутатора от мозгов).
на втором разъеме всегда питание катушки и выход на тахометр, туда диоды не надо ставить при работающем моторе, т.к. напряжение высокое, достаточно тестером найти где +12
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014 14:15
А насколько верна вот эта инфа
1. зеленый - тахометр
2. черный с белым - замок зажигания
3. желтый с белым, красный с желтым и оранжевый идут на блок управления
4.желтый - в диагностический разъем.
5. черный - нарисовано что через контактный разъем идет на массу
6. черный с красной полоской- завязан с МАФ
7. черный с длинной красной полоской(или же красный с токой черной полоской) - на управление форсунками
вроде как так, наверное (1-3 пункт -100% уверенность)
1 - 2 бесспорно;
жёлтый с белой полоской - СКР (Crankshaft Position sensor) - датчик положения коленвала, вид сигнала:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
жёлтый с красной полоской - усилитель зажигания - производит "накачку" катушки зажигания, вид сигнала: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
оранжевый - датчик числа оборотов двигателя (RPM), вид сигнала:
жёлтый провод - в диагностический разъём (контакт IG-) - для тахометра;
красный с чёрной полосой - +12В при положении ключа "ON" и "START";
чёрный с красной полосой, чёрный - общий провод (корпус
68mazda@mail.ru
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014 14:16
Взято отсюда
http://www.mazdaclub.ua/forum/lofiversi ... 62788.html
68mazda@mail.ru
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014 16:39
это похоже на реальность (но кто проверит?)
и нужна распиновка второго разьема, с питанием катушки.
остальное не относиться к нашим трамблерам.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014 22:02
Хорошо.подопытный с S5 для проверки найден.
Осталось найти время его хозяину для визита к электрику.
Но просьба снять сигналы с S3 в силе.
У нас похоже не такой машинки.
68mazda@mail.ru
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014 10:27
а S5 совсем дефицит? у нас попадаются, около 3т ваших рублей весь в сборе.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014 10:56
Тут на форуме по 5 расходятся как горячие пирожки.
Сам продал крайний раз за 3,а сейчас товарищу меняем дизельное
сердце на бензиновое.А трабла и БДЗ в комплекте нет.
S3 предлагают вот за пару килорублей.
68mazda@mail.ru
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014 13:49
так может заказать родной за те 3?
я могу в Белгород закинуть, а там тоже форумчане есть, на сколько я помню, передадут дальше.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014 14:52
офтоп. А на Украине то как дела? Можно ехать или лучше не соваться? Ящик что то нехорошее говорит
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014 15:17
я бы не ехал.
попадаются шизанутые аборигены, воинственно настроенные.
но ваш ящик очень много врет, как обычно.
ну как и наш про вас.
п.с. лучше переждать, имхо.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014 22:11
Было бы здорово.Если ещё и БДЗ в рабочем состоянии найдётся. :)
А с Белгорода можно ТК отправить.Хотел написать-Тамбовский волк с меня.
http://tmblvz.ru/produktsiya/suvenirnaya-butylka
а наш завод не производит её уже давно.а калининградскую не жалуют.
Но думаю найду способ отблагодарить.
А как закинуть мани?
68mazda@mail.ru
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014 14:15
заслонка есть только без дпдз (продал).
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014 14:17
не знаю еще :)
но сначала надо узнать отправит ли мне человек трамблер, а то он с западной, мы ж ща не в лучших отношениях из-за игр политиков.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014 16:59
Узнай.пожалуйста,может у него и БДЗ.
Политика политикой,а бизнес есть бизнес. :)
68mazda@mail.ru
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014 19:07
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Скоро наверно на танке отправит :D
Бородатый маздовод
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014 22:56
сегодня наши побили ихних, так что шансов меньше стало :D
Сообщение Добавлено: 01 мар 2014 23:45
Может.наоборот больше.У них деньги заканчиваються.
68mazda@mail.ru
Сообщение Добавлено: 04 мар 2014 16:01
не, покупать к сожалению без вариантов :(
тут бы хоть границу не закрыли...
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014 13:11
stm чего то вообще мрачная ситуация
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014 23:55
но не такая, как показывают ваши и наши сми (врут с обоих сторон).
все проще, но жопа у нас настала глобальная, я тут мечтал машину сменить, но уже все, деньги резко обесцениваются, пролетел.
теперь будет народ "на подсосе" долго.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
Вы не можете начинать темы
