бензонасос GD | мазда (mazda) форум | 27 апр 2014 13:54
 Заголовок сообщения: бензонасос GD | мазда (mazda) форум
27 апр 2014 13:54
Автомобиль: mazda 626 GC FE2.0i купе
Всем доброго времени суток! Товарищи! подскажите если кто сталкивался? Возможна ли техническая возможность, установки датчика уровня топлива, в сборе с бензонасосом от GD на GC 2.0i если кто сможет киньте пару фоток поглазеть на сие чудо :) И есче вопрос по бензонасосу.Сколько должен давить бар и какая должна быть производительность? Какие насосы стоят в оригинале на GC производитель :oops:
 Заголовок сообщения: Re: бензонасос GD | мазда (mazda) форум
28 апр 2014 12:40
vovka55 насос скорее всего по производительности тот же, так как двигатели одинаковы, а вот подойдет ли вся конструкция к баку GC это конечно вопрос. В полезной информации по GD есть фото GDшного насоса, можешь со своим сравнить
28 апр 2014 21:27
Спасибо огроменное поюзаю :)
29 апр 2014 07:35
Автомобиль: BMW E30 Touring
Проснусь после ночной, съезжу в гараж, сфоткаю.. Могу замерить, если надо.
P.S. Хотя точно, там же в "Полезной.." есть фотки, Вадим выше написал, а я не заметил ))
In GD we trust
29 апр 2014 09:51
ikarus Спасибо что отозвался,фотки смотрел,очень похоже на мое.И все же если есть возможность,то замеряй диаметр люка,расстояние между противоположных отверстий,и если есть вариант высоту всей этой конструкции.Буду очень признателен :oops: :Rose:
30 апр 2014 00:25
Бляха, проснулся после ночной, опять ночь.. )) Теперь выходной, днем точно сфоткаю.
In GD we trust
30 апр 2014 09:55
ОКАЙ :)
01 май 2014 10:42
Высота 170 мм
Длина (общая) 200 мм
Диаметр крышки 140 мм
Между центрами противоположных отверстий 125 мм
О диаметре отверстия в баке приблизительно можно судить по размерам кривой прокладки ))
Ширина в нижней части 170 мм
Вчера опять продрых весь день, 9 лет в ночную две ночи через две, достало ночами шастать на цыпочках от компа к холодильнику...Утром поехал, сфоткал. Перед сном... :D
In GD we trust
01 май 2014 11:00
ikarus это с 87 модельного года кажись, у меня такой же, у остальных верхняя часть другая чуток: один разъем без проводов прям из крышки выходит
01 май 2014 15:39
Да, это от прошлой моей GD 88 года, там и стрелка падала при выключении зажигания, а на нынешней стоит всегда.
In GD we trust
01 май 2014 18:11
ikarus Спасибо огромное за проделанную работу прям выручил пойду свое мереть, если подойдет буду приобретать :good: Где спасибо нажать???
02 май 2014 08:38
Не за что )) успехов в установке! :)
In GD we trust
