в случае с автором темы - скорее всего обрыв от места соединения провода концевиков и сигнализации. к плафону идет два провода - постоянный "+" и тот самый провод от концевиков.
в случае со вторым сообщением может быть схожая проблема, т.к. большинство сигнашек ставят на скрутках и в авто в таком почетном возрасте зачастую вылазят проблемы именно в таких местах.
п.с. провод этот легко найти в левой передней стоке кузова, сняв пластиковую накладку (если кто не снимал - сначал отщелкивается верх, потом центр, затем пластик тянется вверх, ни в коем случае не тяните в сторону, т.к. снизу пластиковый "зацеп", который входит в отверстие стойки).
_________________ 6 GG black sedan (LF) (улучшайзинг в процессе) 626 GE sedan (FS) ...полный ребилд в сток и масса полезностей (была) 626 GC 2.0i GT hatch (FE) (была)
