ошибка связи модуля иммобилайзера с ЭБУ
Контакты проверить рекомендуется.
Думаю этот мануал ты и сам уже нашел
http://www.mazdabg.com/ftp-uploads/MAZD ... 007_en.pdfстр 35, 36
В общих чертах - если лампочка горит, но машина не заводится - проблема с эбу / или блоком иммобилайзера / или в соединении между ними.
Если мигает - то "левый" ключ.
Если не горит и не заводится - то вариантов больше : либо сгорела лампочка, либо передатчик в ключе, либо антенна в рулевой колонке, либо сам блок иммобилайзера, либо соединение между антенной и блоком иммобилайзера.
Года три назад тут писали что при морозе также глючил иммобилайзер, отогревался - проходило.
И менять пробовали.
Хз вобщем ( и тьфу-тьфу-тьфу)
