Мужики выручайте! эбу выдает ошибку не читает имобилайзер | мазда (mazda) форум | 31 янв 2015 17:08
 Заголовок сообщения: Мужики выручайте! эбу выдает ошибку не читает имобилайзер | мазда (mazda) форум
31 янв 2015 17:08
Автомобиль: mazda 323
Мужики выручайте! эбу выдает ошибку не читает имобилайзер. А дело было так, пол дня откатался машину поставил, вечером заводить ехать...а она не в какую, заводится 1-2сек. работает и глохнет. Перестала гореть желтая лампочка (ключ с машиной). Снимал клемы обнулял.. нефига. Потом через часа 3 подошел снова попробывать зажигание вкл загорелась желтая лампочка машина завелась, заглушил...потом такая же история заводится и глохнет :no: . Утром так же завелась, далее заглушил, и снова та же история заводится и глохнет лампочка не горит :Search: . мазда 323 95г Z5
 Заголовок сообщения: Re: Мужики выручайте! эбу выдает ошибку не читает имобилайзер | мазда (mazda) форум
01 фев 2015 11:07
P1602 IMMOBILIZER UNIT-PCM COMM ERROR вот такая ошибка :o
01 фев 2015 22:16
Автомобиль: Mazda 323 C V (BA) 1997г
ошибка связи модуля иммобилайзера с ЭБУ
Контакты проверить рекомендуется.
Думаю этот мануал ты и сам уже нашел
http://www.mazdabg.com/ftp-uploads/MAZD ... 007_en.pdf
стр 35, 36
В общих чертах - если лампочка горит, но машина не заводится - проблема с эбу / или блоком иммобилайзера / или в соединении между ними.
Если мигает - то "левый" ключ.
Если не горит и не заводится - то вариантов больше : либо сгорела лампочка, либо передатчик в ключе, либо антенна в рулевой колонке, либо сам блок иммобилайзера, либо соединение между антенной и блоком иммобилайзера.
Года три назад тут писали что при морозе также глючил иммобилайзер, отогревался - проходило.
И менять пробовали.
Хз вобщем ( и тьфу-тьфу-тьфу)
03 фев 2015 18:25
Решили проблему, сгорел блок имобилайзера, взяли ЭБУ с праворукой, там нет имобилайзера, поставаили все отлично работает.
