легкий провал тяги на 2900 об. | мазда (mazda) форум | 06 май 2015 16:10
 Заголовок сообщения: легкий провал тяги на 2900 об. | мазда (mazda) форум
06 май 2015 16:10
не пойму что за глюк появился.
сброс мозгов - 2-3 дня идеально, по мере накатывания карты коррекций примерно на 2900об ощущается легкий провал тяги, как при бедной смеси.
очень похоже что открылся например какой-то клапан и есть подсос.
никаких пропусков зажигания нет.
лямбду пробовал другую (обе в пределах нормы по осциллу), клапана проверял, подсоса вроде нет (на сколько я могу проверить), ЕГР в норме, ошибок нет, ВВ-часть вся в идеале, расход нормальный, запуск тоже.
проблема в том, что по мере накопления долговременной коррекции образуется такой приличный провал и через недельку уже во всех режимах ощущаю при переходе через эту отметку оборотов.
мощностной режим тоже (а он привязан долговременной к коррекции).
может я что-то упустил? какой еще клапан может срабатывать при таких оборотах? или не клапан? вентиляцию адсорбера не проверял тщательно, но не верится что она может влиять.
п.с. ЕГР ради эксперимента вообще отключал, чтобы горел чек и мозги работали в аварийном режиме - ничего не поменялось, со временем снова проявляется этот гребанный провал.
 Заголовок сообщения: Re: легкий провал тяги на 2900 об. | мазда (mazda) форум
06 май 2015 16:19
в общем буду рад любым советам, может я что-то банальное пропустил :)
п.с. если кто не знает или не видит или не помнит - все та же GE из подписи.
06 май 2015 21:45
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
А что тут советовать, не знаю, у меня таких провалов сроду не было.
Бородатый маздовод
06 май 2015 22:14
сам в шоке (с)
не пойму просто что может происходить именно на этих (+-) оборотах...
топливная исключена тоже.
07 май 2015 07:11
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
А если другие мозги попробовать?
Mazda Demio
рукцию!"(с)
07 май 2015 10:15
ничего не меняется.
и мне сложно очень с мозгами, т.к. при этом я еще и иммо переставляю и чип в ключе :crazy:
т.е. есть ощущение что какой-то клапан открывается, но не пойму какой.
07 май 2015 18:33
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Тогда надо пробовать (методом перебора) глушить трубки от клапанов(если отсоединять электрически наверняка ошибки полезут).На какой-нибудь наткнёшься. :D
Mazda Demio
рукцию!"(с)
07 май 2015 20:09
тяжко методом перебора, надо сразу найти :)
перебором, это сброс мозгов, потом наездить километров 100+ и так при каждом изменении.
вообще не вариант.
07 май 2015 20:45
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Думается мозги обнулять не надо, пусть провал висит постоянно. Зато дело быстрей пойдёт.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
07 май 2015 20:48
а что на Мазде мозги адаптируются? Не думал, что на них что-то запоминается, кроме ошибок
08 май 2015 09:49
Баллы репутации: 65
Со временем всё умнее становятся :)
Бородатый маздовод
08 май 2015 10:57
отчего быстрее пойдет? пока перекатается долговременная коррекция ощутимо - те же сроки.
долговременная коррекция смеси.
08 май 2015 11:38
Чувствую придется разыскивать в своем хламе датчик давления, осцилл и снова с головой во все это.
Хотя уже хочется кому-то дать денег, чтобы сами посмотрели, старость прям какая-то :D
08 май 2015 13:06
Баллы репутации: 60
stm А ты не пробовал ее подключить к ноуту через шнурок (ELM) и FORScan? Захват экрана на ноуте поставил бы, покатался и посмотрел потом вечерком дома под пивко, что там с датчиками, форсунками и пр. происходит во время 2900 об.
08 май 2015 14:21
а смысл? нет же обд2.
мне проще будет подключить лог. анализатор на несколько каналов и покататься снять сигналы, с привязкой к оборотам.
08 май 2015 16:01
Баллы репутации: 65
Так у тебя не прокатит?
Бородатый маздовод
09 май 2015 17:24
Карбофос писал(а):
нет, глухо.
у друга 96г американка - там читает, а у меня нет.
разве что его мозги и ставить на время, с иммо и чипом.
09 май 2015 23:16
Похоже что я лошара, не заметил элементарного :(
заглушил вентиляцию бака, для эксперимента и... вылезла ошибка ЕГР.
а вылезла потому, что я заглушил именно трубку вентиляции клапана, т.е. она была подключена к канистре фильтра.
а вот вентиляция бака в связи с этим тупо сообщалась с атмосферой и вместо поступления паров топлива при малых и средних нагрузках - я получал подсос воздуха.
афигеть, как можно затупить.
я в прошлом году два раза там патрубки снимал и в какой-то момент перепутал.
п.с. у меня не так очевидно как на европейском ЕГР, т.к. клапана находятся под коллектором, а над металлическими трубками у меня рампа с газовыми форсами, вот и не заметил.
надеюсь проблема только в этом.
09 май 2015 23:31
Баллы репутации: 65
Продувка адсорбера примерно на 2000 оборотах, провал должен был быть тогда и на меньших оборотах.
Бородатый маздовод
09 май 2015 23:47
если бы в мазде все было как по мануалу, я бы ее чинил по нему же, выискивая что и когда открывается.
но я могу доказать что это не так.
например сегодня именно форсканом смотрел как работает вентиляция (на машине друга), так вот она в гораздо более широком диапазоне работает, к тому же есть режим когда частично открывается - клапан щелкает, а на более высоких оборотах открывается полностью.
закрывается только при тапке в пол, но не помню на каких оборотах (могу глянуть).
с ЕГР тоже не так однозначно, как в мануале, но +- похоже.
думаю это связанно с годом выпуска, 95-97гг очень мало, в основном 92 +- год и там есть отличия.
10 май 2015 00:13
Баллы репутации: 65
По этим щелчкам я и судил.
Бородатый маздовод
21 май 2015 15:37
по мере накатывания карты провал почти полностью пропал.
было лениво сбрасывать мозги, решил просто подождать.
заодно узнал несколько интересных цифр (в соседней теме выложил).
