Непонятки с тормозами | мазда (mazda) форум | 10 май 2015 19:11
 Заголовок сообщения: Непонятки с тормозами | мазда (mazda) форум
10 май 2015 19:11
Автомобиль: Mazda
Всем привет!Мысли о покупке 6 перестали раздирать разум,поэтому занимаюсь своими старушками.Но ближе к делу.Решил я модернизировать свою тормозную систему,прикупил суппорта со всей фигней от первой ма6ки.Поставил все это дело,прокачал,но вот засада-педаль тормоза проваливается,как будто завоздушена система.Полез смотреть суппорта,на подтеки,все сухо,под пыльниками тормозных поршней, тоже сухо.Суппорта на направляющих не клинят и не болтаются.Прокачал снова,начиная с задних колес,т.к. тормозная жидкость при замене суппортов стекла полностью.Суппорта на направляющих не клинят и не болтаются. Один хрен педаль проваливается.При торможении на асфальте левое колесо идет на юз,а вот с правым беда,либо блокируется позже либо вообще не блокирется.Снова прокачал тормоза,т.к. трубка на правое идет через тормозной регулятор.Не помогло.Что ей надо?Мож кто сталкивался с подобным?Помогите решить проблему!
ПС до замены все было отлично.
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с тормозами | мазда (mazda) форум
10 май 2015 21:09
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
ГТЦ не?
Бородатый маздовод
10 май 2015 22:52
речь о задних?
у меня на асфальте никогда задние колеса не блокируются (и не только у меня), только если песок.
10 май 2015 23:26
Автомобиль: Mazda
Карбофос
Так до замены все было отлично,ни провалов,ни разницы по усилию.
stm
Перед,зад до этого,шел на юз только на песке/щебне.
Кстати,левое заднее тоже хреново тормозит.По логике,данный контур либо завоздушен,либо не гермитичен.
Мазда 6 GH
11 май 2015 12:09
Баллы репутации: 65
Den s, а прокачивается нормально?
Бородатый маздовод
11 май 2015 16:35
Автомобиль: Mazda
Ну да,давление при прокачке на всех 4-х хорошее.Что еще интересно,покачаешь педаль несколько раз,становиться как надо,но если накачав держать уходит.
Мазда 6 GH
11 май 2015 18:29
Баллы репутации: 65
Если не течет нигде, то это гтц.
Бородатый маздовод
12 май 2015 01:05
Автомобиль: Мазда 626 GE 105 л.с.
перепускает ГТЦ из камеры в камеру, или обратно в бачек. Подобное было на УАЗе - помогла только полная замена резинок в ГТЦ.
12 май 2015 08:19
Автомобиль: Mazda
Знач опять полезу все пересматривать,не найду ничего,полезу ГТЦ перебирать.Кстати,какие лучше резинки ставить,т.к. к автофрену у меня недоверие?
Мазда 6 GH
12 май 2015 14:24
все эти переборки у меня заканчивались заменой узла в сборе. Резинки разлагаются часто это происходит в самый неподходящий момент. Поэтому в итоге поменял на Мазде и рабочий и главный цилиндры сцепления и ГТЦ. Все ставил новое неоригинал
12 май 2015 18:10
Автомобиль: Mazda
Vadim1024
Не знаю как у тебя,у меня было все пучком до настоящего момента.Сразу как только ее купил,буквально через месяца 2,потек рабочий цилиндр сцепления,многие говорили ремкомплекта хватит на полгода/год,а он работает до сих пор без проблем с 2006.Потом были замены в передних суппортах,которые опять же работали до замены на 6-ные,причем не год и не 2,с 2008 если не ошибаюсь.А вот с задними засада была.В прошлом году полностью перебирал их,пескоструил,красил,менял направляйки,поршеньки,манжеты,почти все,кроме шестеренки "подвода" ручника.Так вот они потекли приблизительно через полгода,поставил старую манжету поршня,и все опять работает(ремкомплект был автофреновский).Тьфу 3 раза
Мазда 6 GH
13 май 2015 13:50
я ездил с ужасом читая про переборку суппортов, поршеньки и манжеты, трубки, шланги, но с 98 года я вообще не лазил в тормоза, до меня это тоже вряд кто делал. Все тормозило, ничего не клинило, не текло. Поменял только ГТЦ пару лет назад, тоже педаль проваливалась, то вверху схватит то у пола еле еле. И все, в общем тормозной системой в Мазде я был доволен
