на холодную двигатель не набирает обороты | мазда (mazda) форум | 04 фев 2016 15:48
 Заголовок сообщения: на холодную двигатель не набирает обороты | мазда (mazda) форум
04 фев 2016 15:48
Автомобиль: Mazda 626 GF FP 1999 г.в.
на непрогретом моторе при нажатии педали газа обороты поднимаются до 2000-3000 и на этом останавливаются или происходит как бы сброс оборотов, падают до холостых или немного выше, и так мотор стоит и пытается поднять обороты, но все время его как-будто что-то обрывает...
а если завести мотор и прогреть на холостых оборотах, минут 3-5, то тогда машина едет нормально, на педаль газа реагирует как надо, обороты поднимает адекватно...
но в дальнейшем по истечении какого-то времени (можно так час ездить, а можно и весь день), как-будто опять что-то разомкнулось, и мотор опять так начинает тупить, хотя мотор и прогретый...
машина Cronos, мотор FP, МКПП...
свечи заменил, датчики температуры ож и входящего воздуха проверил, вроде рабочие... единственное не понял какие табличные данные у датчика входящего воздуха... где-то написано что при -20 градусах должно быть не больше 20 кОм, но все датчики которые я смотрел и тот который стоит на машине показывают при 0 градусах от 40 до 90 кОм...
 Заголовок сообщения: Re: на холодную двигатель не набирает обороты | мазда (mazda) форум
04 фев 2016 16:15
"залипает" концевик ХХ на дросселе.
снять, промыть, смазать под пыльником, вернуть на место и отрегулировать по мануалу.
все.
