Дистаннционный замок задней двери | мазда (mazda) форум | 15 мар 2005 06:21
 Заголовок сообщения: Дистаннционный замок задней двери | мазда (mazda) форум
15 мар 2005 06:21
Так уж получилось что нету у меня в задней двери дисстанционного открытия/закрытия. Это ну просто ОЧЕНЬ неудобно. Можно ли доработать старый замок (поставить тягу от сигналки какой нибудь к примеру, а провод вывести в салон) или попробовать сменить замок??
Ну представьте - чтобы открыть багажник - надо глушить двигатель (ключ то один...), да и центрозамок на дверь не срабатывает. В общем просто жутко не удобно.
15 мар 2005 08:51
У меня та же херня, тока сложнее...Действия с замком водительской двери не распространяются на багажник, зато замок на багажнике управляет замками на всех дверях...Закрыл багажник - закрыл всю машину...Открыл замок на водительской двери - багажник останется закрытым...Привык...Забил...Что и советую...
15 мар 2005 09:37
Баллы репутации: 50
Странно у меня всё везде распространяется....
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
15 мар 2005 10:26
У меня скорее всего тоже так должно быть. Просто у меня центрозамок полетел - двери открываются, но не закрываются!!! Поэтому - может багажник и пытается управлять - но не может.
15 мар 2005 10:37
У меня и с водительской двери, и с багажника все открывается и закрывается. Что я делаю не так? :oops:
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
15 мар 2005 11:34
Vaio, сними консоль, што между передними сиденьями. под ней, а еще точнее под ковром, в районе ручника должны быть две фишки (кажись папы). В твоем случае пустые. К одной подходит кнопка управления замком багажника. Я думаю можно тебе поменять консоль и поставить такую как у менея с кнопкой.
15 мар 2005 12:10
Рассказываю:
Открывание багажника ручкой, тросик уходит в багажник где и открывает замок. Так вот с тросиком там какая-то фигня, короче надо 2 минуты тянуть ручку, чтобы багажник поскрипев наконец-то открылся. Я поставил себе сигналку Tomahawk TW-9000, кроме того что она заводит двигатель, на расстоянии километра, у нее есть еще 3 дополнительных канала.
Первый - я поставил на багажник теперь кнопочку на брелоке нажимаешь и вуаля, багажник открыт. Никаких мучений.
Второй канал - поставил на опускание стекол! Помня свои траблы с центральным замком, решил перестраховаться. Теперь если что можно стекло опустить и открыть замок вручную.
Сейчас вот думаю куда третий канал прилепить. Может сделать привод на руль? :) Типа завел, прогрел, и глядя с балкона, подогнал к подъезду :smile:
23 мар 2005 06:48
Всё в порядке, сделал. Оказывается просто вылетел разъем в двери багажника. Это и дало такой странный эффект - багажник перестал управляться совсем и двери стали только открываться. Теперь замок багажника=замку водительской двери.
