Жрёт резину на задних колесах | мазда (mazda) форум | 31 окт 2004 20:15
 Заголовок сообщения: Жрёт резину на задних колесах | мазда (mazda) форум
31 окт 2004 20:15
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Последние полгода наблюдается странное явление - сильно изнашивается резина на задних колесах. Сход-развал делал несколько раз в разных сервисах, показывал Шустову, и никто не понимает в чем дело. Люфтов в подвеске нет, руль не ведет, ни каких деффектов не видно. Системы подруливания задних колес нет. Буду благодарен за любой совет!
31 окт 2004 20:36
А что за резина :?:
31 окт 2004 20:58
Стоит Yokohama A539. Комплект у меня стоял еще прошлым летом. Этой весной его поставил снова, и через некоторое время обратил внимание на сильный износ на задних колесах. Когда чуть не занесло на МКАДе во время дождя, переставил колеса с переди на зад, в на перед купил новые. Сейчас задние снова лысые. Прошлым летом ни чего подобного не наблюдалось.
Вопрос я задаю как раз потому, что пора бы зимнюю ставить. Предполагаю что это будет Gislaved NF3, но если ее за зиму также сожрет, будет не очень хорошо.
31 окт 2004 21:32
А жрёт по всей плоскости или как то по другому?
31 окт 2004 21:37
Практически по всей. Возможно, внутренняя сторона чуть меньше, но это едва заметно.
31 окт 2004 22:02
А колеса не подтормаживаются?
31 окт 2004 22:07
:-k Может с резиной какая беда :?: :(
31 окт 2004 22:25
С тормозами все вроде в порядке, профилактику делаю регулярно.
А может ли теоретически быть такое, что в подвеске дефект проявляется только когда машина на колесах стоит, а на подъемнике все нормально становится? Или может быть колесные диски искривились и это стало причиной? Как думаете? А чтобы резина была сама виновата в своем износе, думаю вряд ли. К тому же она стояла один сезон спереди, и было все нормально.
01 ноя 2004 01:00
На стенде а/м стоит на колесах, но не висит :!:
Сразу оба? Легко проверить на балансировочном станке. Но, в принципе, причиной быть не может.
Новые :?:
Обычно б/у резину ставят: получше - вперед, похуже - назад. Как поставил ты?
А может им время пришло всё-таки :?: Иль что тяжелое в багажнике возиш?
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
01 ноя 2004 10:04
Dmitry 626GE, А стиль езды ?
Может ты на поворотах скорость не снижаешь ?
Я ездил в Сочи, туда - обратно 4000 км . Так после поездки заднюю резину сожрало как после пробега в средней полосе 20000 км. И больше с внешней стороны. Это после гонок по тамошним серпантинам.
01 ноя 2004 10:08
Еще вариант - не была ль она бита в зад хорошенько? Мож геометрия нарушена? Проверить это можно на спец стендах.
01 ноя 2004 11:20
Я бы проверил ещё раз развал заднего моста.
02 ноя 2004 21:10
Dmitry 626GE, При регулировке переднего и заднего моста, машину не вывешивают, она стоит на всех 4 колёсах.
03 ноя 2004 22:12
Я имею в виду, что при диагностике подвески на подъемнике с вывешанными колесами какой нибудь дефект может и не проявляться. На задних рычагах сайлент-блоки уже почти мертвые, но люфтов нет вообще!
Rus писал(а):
Новые?
Полтора года назад купил новые. Этим летом стало жрать заднюю, которую в итоге выбросил, спереди переставил назад, а на перед опять купил новые.
В принципе похоже на то, но все равно как-то слабо верится. Прошлым летом ездил точно так же, но такого износа не было.
До этой резины ездил на Yokohama A520. Она правда пожестче была, но ее износ был закономерным - спереди сильнее, сзади слабее.
04 ноя 2004 18:06
Dmitry 626GE, Может при загруженной машине, сайлент блоки себя и проявляют с отрицательной стороны.
Ты гружёный в путешествие ездил?
04 ноя 2004 20:33
Летом груженый почти не ездил. Один раз съездил на дачу и обратно. Но по Москве езжу каждый день в основном один и без грузов. А может ли это явление быть вызвано изношенными амортизаторами/пружинами? Их я менял около 80 тыс. назад.
04 ноя 2004 22:28
Dmitry 626GE, Если рассматривать эту сторону проблемы, то скорее всего из-за уставших пружин. Но всё же это больше касается BMW, нежели Мазды. Так-как у Мазды колёса под нагрузкой имеют тенденцию подгинатся под кузов, как задняя вилка на мотоцикле.
Если я не прав, поправте меня.
05 ноя 2004 01:36
Dmitry 626GE, сколько прошла задняя резина (+ пробег спереди) ?
05 ноя 2004 17:48
Те две покрышки которые стоят сейчас сзади и блестят своими лысинами в общей сложности прошли около 40.000 км.
06 ноя 2004 02:02
Да-а-а, маловато будет...Хотя у меня ни одна резина более сорока тысяч не жила...
06 ноя 2004 10:39
Согласен. :!:
Так что ничего необычного в этом нет...
06 ноя 2004 12:57
А у меня и столько не ходит :sad:
07 ноя 2004 18:08
Согласен. :!:
Может быть вы и правы. В любом случае сегодня уже переобулся, поставил свой любимый NordFrost 3 8) !!!
Когда переобувался, еще раз посмотрел на задние колеса :roll:, все-таки с наружной стороны износ сильнее. Думаю, придется сход-развал проверить снова.
:!: :!: :!: Огромное спасибо за ваши мнения :!: :!: :!:
09 ноя 2004 22:16
Dmitry 626GE, Мне кажется что у меня тоже износ резины сзади больше чем положено. Я проехал 50000 км и пора менять. Всесезонка Fulda.
Я что подумал то.
Это скорее всего от того, что у Мазды 626 зад тяжёлый и свес сзади большой, поэтому при прохождении поворотов и при загрузке багажника возрастает нагрузка на задние колёса. Особенно на скоростях.
