Вопрос про штатную акустику | мазда (mazda) форум | 12 ноя 2004 13:31
 Заголовок сообщения: Вопрос про штатную акустику | мазда (mazda) форум
12 ноя 2004 13:31
Где на родных колонках (блины впереди) плюс а где минус, обвертел весь разъем и колонку никакого упоминания о полюсовке! кто знает хелп плииз!
Мазда 626 ГЕ, 92г.в.
12 ноя 2004 13:34
Вчера меняли на ГЕ заднюю штатную аккустику.На разъёме динамика есть выступ.Ближний к нему контакт-это минус.
12 ноя 2004 13:35
выступ это который замок?
12 ноя 2004 13:39
Да,который защёлкивается. Способ 2: берёшь батарейку 1.5 в и подключаешь к динамику.Если диффузор поднялся,значит полярность динамика совпала с полярньстью батерейки :!: ;)
12 ноя 2004 14:50
А разъемы одинаковые? Обычно "+" шире...
12 ноя 2004 15:08
Тут вот какое дело:
Правильность подключения имеет актуальность только когда подключены более 1 динамика. Если вопрос в том, чтобы правильно подключить передние динамики, то правильность можно проверить на слух.
Отключаешь задние динамики (или громкость на них убираешь).
Подключаешь один из передних (полярность неважна). Подключаешь второй динамик, врубаешь музон и сразу все слышно. Если баса мало и звук очень странный, тогда отключаешь один из динамиков (или просто балансом на магнитоле убираешь) и если бас прибавился, тогда полярность была неправильной и просто надо ее поменять на одном из динамиков. После чего врубаешь все вместе с задними динамиками и также слушаешь. Тут правда гораздо сложнее определить на слух. Но теперь , если чо, полярность надо менять у обоих передних динамиков.
12 ноя 2004 16:04
Разговор идёт о штатных разъёмах :!:
13 ноя 2004 20:57
Не работает, левый динамик на двери, как его проверить, магнитола штатная.
