обладатели ласточки MAZDA XEDOS 9 | мазда (mazda) форум | 04 ноя 2004 20:34
 Заголовок сообщения: обладатели ласточки MAZDA XEDOS 9 | мазда (mazda) форум
04 ноя 2004 20:34
отзовитесь у кого кседос 9 (АКПП) не могу разобраться с панелью приборов :roll: что значит TCS OFF горит на панеле, :evil: и еще какойта значок в левом нижнем углу с изображением машины и заноса что ета значит плз помогите или скиньте ссылу на faq по панеле приборов :sad:
04 ноя 2004 20:49
отключена система противобукса/заноса
traction control system
04 ноя 2004 21:09
а вот изоюражение что значит значок в левом нижнем углу с изображением машины
19 янв 2005 15:43
занос не знаю, а антипробуксовка выключается кнопкой возле рычага АКПП вообще должна быть всегда включена т.е не гореть ,НО у меня срабатывает еще как чек енжен. Если не реагирует на кнопку вкл. выкл. значит могут быть неполадки в двигателе.
еунос 800 2,3 миллер цикл 95г.
 Заголовок сообщения: Re: обладатели ласточки MAZDA XEDOS 9 | мазда (mazda) форум
19 янв 2005 15:51
Aziz писал(а):
какойта значок в левом нижнем углу с изображением машины и заноса что ета значит:sad:
АБС - антиблокировочная система такой значок идет до 97 г.в., потом стали ставить лампочку с надписью АБС наверно ;) на GE так , если горит и не тухнет после того как завел машину, значит неисправность
19 янв 2005 22:20
Ничего не подскажу, у меня тухнет "лампочка с изображением" через несколько сек после поворота ключа в положение "Ign".
Кстати, у меня нет лампы TCS Off и никаких выключателей на тонеле, у меня машина с механикой. Есть ли у меня эта система ?
19 янв 2005 23:41
Насчет машины с заносом это точно АВС, а вот с ТС не знаю, не сталкивался
20 янв 2005 11:14
как же ее не может быть, если горит надпись, что она выключена. по идее эта система всегда включена по умолчанию. но длжна выключатся кнопкой с такой же надписью и тогда горит на панели этот знак. Но вот например если на заведеном двигателе я снимаю штеккер с любого датчика слежения например одного из трех температуры воздуха на впуске то этот знак загорается но в данно случае как ошибка в работе систем агрегата. Вот такая хрень
еунос 800 2.3 миллер цикл
24 янв 2012 10:43
Автомобиль: Eunos 800
у меня такая же х...отдал на сервис капиталить движку...когда все разбирали нашли обрыв 2 проводов...собрать все должны в субботу...позже отпишусь в чем была проблема
24 янв 2012 20:21
У тебя проблема прежде всего с АБС, если её решишь возможно лампы и погаснут. Короче вначале диагностика, потом ремонт. Коды ошибок АБС здесь
01 фев 2012 19:03
Да мне сначала движку надо сделать, застучал сцуко
