завтра тюнингую жабку | мазда (mazda) форум | 05 ноя 2004 20:56
 Заголовок сообщения: завтра тюнингую жабку | мазда (mazda) форум
05 ноя 2004 20:56
внутрях будет антифриз BMW
и масло Castrol 10w60
интересно как масло повлияет на шум моторчика, в частности клапана.
05 ноя 2004 21:35
Я отказался от кастрола 10/60 :(
05 ноя 2004 22:23
а чего?
05 ноя 2004 22:42
site admin , ето что????? а я, не знал что ето тюнинх... на шум моторчика лучше влияет подсолнечное, когда внутрях анифриз .... Карслон, я прав?
Последний раз редактировалось Sesmi 05 ноя 2004 23:02, всего редактировалось 1 раз.
05 ноя 2004 22:48
У каждого по своему :!:
05 ноя 2004 23:17
NostromO, ты, наверное, и не подозреваешь, насколько ты прав :smile: :lol: :wink: :evil:
06 ноя 2004 00:14
.......наверно.Время покажет :sad: :lol:
06 ноя 2004 00:49
Я где то вычитал, что Кастрол староватое масло. Его давно не модернизировали, поэтому оно ведет себя далеко не лучшим образом по сравнению с темже Мобил1. Да и Low-Flow отсоветовал. В итоге залили мне BP %) и сказали: "не парься!"
06 ноя 2004 10:49
Мда-тема про масло нескончаема :!: :D
06 ноя 2004 18:49
bugs, БП - полный атстой! :twisted:
06 ноя 2004 19:49
машина у меня тоже не молодая
зато вязкое будет при рабочей температуре.
06 ноя 2004 20:28
После Кастрола залил , простите , Kings Oil , разница ОБАЛДЕННАЯ
07 ноя 2004 03:13
а обалденная в какую сторону ;) :?:
07 ноя 2004 11:04
Kings Oil
А что это за бодяга :?: :shock: Никогда не слышал :oops:
07 ноя 2004 13:57
да-да интересно в чем разница?
уж не в том ли, что просто масло было поменяно :smile:
соответственно и шум и ощущения изменились.
в то, что некий "король масла" первосходит мирового лидера бренд кастрол, позволю се усомницца! :smile:
07 ноя 2004 21:00
Разница - тишина (не подумайте что мотор заклинило :) )
07 ноя 2004 23:42
ИМХО 60 - это слишком вязкое будет при рабочей температуре. Применять загущенные масла ххW60 рекомендуется только на машинах специально для них спроектированных. ИМХО, с учетом приближающейся зимы, лучше всего залить 5W40 (наверняка и дешевле чем 10W60).
07 ноя 2004 23:55
Михаил GE,
тишина - во-во, потому что свежее масло залили.
с нашей зимой 5, 10 - вполне хватает.
машин, спроектированых под 60, имхо, нету
08 ноя 2004 00:44
Есть (без ИМХО) :D
Например, посмотри на сайте Liqui-Moly, что надо заливать в BMW M5 1998-2000 г. - только 10W60. Есть еще много авто (модели с форсированными высокооборотистыми движками) которые проектировались специально под W60.
Вот вы залили масло 10w-60 допустим, в двигатель Honda (Mazda, Ford, ВАЗ и тп.-т.е. туда, где отсутствуют рекомендации к заливке 10w-60) Какие подводные камни есть в таком выборе?
1. Большие гидродинамические потери в двигателе на больших оборотах (5-15% мощности) на прокачивание высоковязкого масла по магистрали и тп. (относится ко всем загущенным маслам (5w-50,10w-60,20w-60 и тп.). 2. Из-за "толстой" масляной пленки масел 10w-60 масло медленнее циркулирует в двигателе, отсюда охлаждение движка происходит неэффективно, пленка масла дольше задерживается в парах трения типа вкладыш\шейка и тп., в связи с чем возможны повышение температуры (локальной) в этих местах, а то и перегрев.
3. Высокозагущенные масла имеют в своем составе длинные цепочки молекул загустителя, которые со временем при нагрузках разрушаются (разрываются), вызывая изменение вязкости масла и срабатывания присадок (пакета). Отсюда рекомендации на более частые замены (~5000км)
4. На холоде эти масла при заводке поступают медленнее в 2-3 раза к трущимся частям двигателя (те же распредвалы и тп.), чем масла вязкости 0w(5W)-40. В связи с этим имеем повышенный износ двигателя при холодных запусках (известно, что 70% износа двигателя приходится на холодный старт). Как следствие этого-масло начинает полноценно работать через полчаса нормальной езды (около red line :)
5...и тп.
Как правило, в спорте все эти пункты не имеют значения, а имеющие значения пункты 1.2. решаются конструктивно (расточка маслоканалов, увеличение зазоров, обрезание балансиров к\в и тп.) а вот на наших гражданских авто я бы крепко подумал о применении таких загущенных масел.
Все сказанное не относится к движкам, проектировавшимся в расчете в т.ч. и на вязкости 10w-60 (Audi, BMW, MB некоторые модели и тд.) Кроме того, некоторые двигатели рассчитаны только под такое масло (Jaguar xj220, BMW M5, Brabus).
08 ноя 2004 09:45
...ездил на многих марках,заливал BP,Elf,CASTROL,масла как масла,но всё изменилось коренным образом после совета залить Моbil1 w5-50,мотор стал работать мягче,раскручиваться без воя,словом я вообще забыл где он находится,правда речь идёт о моторе Opel, но мотор по свом характеристикам уникален,судите сами-максимальный крутящий момент на 2400 оборотах,почти как у дизеля,но вместе с тем считается высокооборотистым,крутится до 6500 ,хотя я его так не кручу.КСТАТИ сейчас езжу на третьей мазде,так вот АВТОМАТ не даёт раскручиваться мотору больше 3000 тысяч,правда если не летать,режим кик даун вопреки утверждениям умников на машине ЕСТЬ,моментальнно мотор выходит на 4500 оборотов,обгоняй нехочу.На станции кстати (несмотря на то что в продаже появилось оригинальное )льют Мobil,думаю что на зиму можно залить 5-40,и забыть тысяч на 15 о МАСЛЕ ВАЩЕ.Кстати о резине,обследовав множество тестов и прочего,купил КОНТИНЕНТАЛЬ викинг1 с шипами,имею опыт 7 сезонов на шипах фирмы Гиславед-2, если менять резину вовремя, не хрустеть шипами до майских праздников,и не менять летнюю на зимнюю в канун 1 сентября,прослужит долго .Cкоро закуплю цифровик,и наконец покажу уважаемой публике машинку.
08 ноя 2004 11:41
Как недавно заметил уважаемый Sesmi, на веточках разговор начинается с машин, плавно переходит на пиво и заканчивается женщинами ....... :P По моему здесь тоже самое, начали с масла, потом ТИШИНА, и последнее предложение последнего поста про шины.
:!: ВЕЩЪ!
А если по существу, то осмелюсь спросить многоуважаемую аудиторию :D Ваше отношение к Тексако, одновремя у Маздоводо было модным лить Тексаку. Послушавшись ..........залил 5w30. Вроде норма.
08 ноя 2004 12:12
dudmi, ну шо взлетела?
08 ноя 2004 14:58
Хотел при замене,недавно,залить Техасо.Ну поскольку тут сильно все налегли на Ликю Моли,залил его.Ничего особого в нём пока :!: не заметил.Акромя цены :!: :shock: Думаю в следующий раз левану Техасо............а если разницы нету,то зачем платить больше! :D Как в рекламе ДОСИ.
08 ноя 2004 16:35
ACher,
ну вот что сама ликамоля предлагает.
по-моему самое то для псевдо спортивной машины мазда 323 1.5
:smile:
SYNTHOIL RACE TECH GT1 10W-60
Масло для экстремальных условий эксплуатации. Обладает широким вязкостно - температурным диапазоном - 10W-60. Высокая температурная стабильность. Смазывающая способность масла сохраняется при самых высоких температурах. Оптимизирует мощность двигателя. Отличное смазывание при холодном пуске и отличная защита от износа. Отвечает требованиям современных двигателей (многоклапанные двигатели и турбонаддув). Допуски и спецификации: API SH/CD.
Применение: Всесезонное моторное масло для спортивного применения в бензиновых и дизельных двигателях.
09 ноя 2004 09:29
Вчера залил ESSO 10-40....Как ездила так и ездит. Двиглу 15 лет, считаю смысла нет заливать LM по цене в несколько раз дороже, чес ЕССО. Хотя, скока людей столько и мнений.
