626GD/89-Хэч Размер проставок? | мазда (mazda) форум | 26 авг 2003 16:43
 Заголовок сообщения: 626GD/89-Хэч Размер проставок? | мазда (mazda) форум
26 авг 2003 16:43
Посоветуйте! Цепляет за любую кочку.В FAQ есть размеры проставок на GE. Подойдут ли они на GD? Хочу поменять пружины и поставить проставки. Нашел место где их можно приобрести, но там указаны безумные размеры, которые не внушают доверия(http://www.abazh.ru/prostavki.htm).
 Заголовок сообщения: Re: 626GD/89-Хэч Размер проставок? | мазда (mazda) форум
01 сен 2003 04:52
Хммммм. У меня на 626 GD Coupe стоят 195x65xR15, посадка как на крузере. :) Может лучще такой вариант рассмотришь?
10 сен 2003 00:05
ты или никогда тойоту Land Cruiser никогда не видел, или у тебя стоят проставки. С резиной 195x65xR15 (радиус = 317.3 мм) клиренс по сравнению даже с 180x60xR14 (радиус = 288.8мм) увеличится всего на 28.5 мм (3см), а стандартно используется вроде 185x70xR14 (радиус = 307.3мм) в этом случае разница вообще всего 1 см. У меня у самого стоят 195x65xR15 и чего то слабо джип напоминает (клиренс как и положено в районе 15 см), а у знакомого стоят проставки и колеса 185x70xR14 и клиренс у него 22 см (626 GD hatchback)
13 ноя 2003 17:21
У меня GD 626 1,8 F8
Диски по дефолту R13
Когда я взял эту машину то в поворотах при 2-х пассажирах спереди
Машина гребла брызговиком о землю.
Поставил колеса 195/65/R14 и проставки 20мм спереди и 30мм сзади
Клиренс 20 см с лишним.
Уравляемость не ухудшилась.
Сравнивал
Мне нравится такой факт у кузова GD хэч:
Едешь 80-90 км/ч чуствуется скорость - иногда поматывает.
Но стоит перевалить за 120 машина как приростает к асфальту.
Как по рельсам идет и скорость полностью теряешь.
Вот такой нонсенс.
Потоком машину придавливает к дороге.
