подушки безопастности | мазда (mazda) форум | 12 ноя 2004 00:17
 Заголовок сообщения: подушки безопастности | мазда (mazda) форум
12 ноя 2004 00:17
Eздил за грибами и утопил машину,вода в салоне по сиденья.Завелась и работает отлично а вот лампочка подушки сперва моргала а теперь даже при включении не тэстируется.1)Где обычно стоят датчики подушек?Я так понимаю в них вода.У меня две подушки а вот на панели приборов до погружения высвечивался один индикатор.2)Для каждой подушки должна быть своя лампочка на панели приборов? Городок маленький сервиса нет.Подушки для меня важны так как бывал в авариях. Мазда Демио 2000г В3.Спасибо
12 ноя 2004 00:32
Точно не скажу, но на WV датчики находятся под порогами и подключены к ремням безопасности. Если подушки заглючило - потребуется стирать код неисправности в мозгах, иначе работать не будут...
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
15 ноя 2004 23:57
тут не в датчиках дело , а в блоке управления .Находится под отопительным радиатором салона
