Замена ремня ГРМ на 323F BA | мазда (mazda) форум | 16 окт 2003 09:09
 Заголовок сообщения: Замена ремня ГРМ на 323F BA | мазда (mazda) форум
16 окт 2003 09:09
Я хочу самостоятельно поменять ремень ГРМ на своей машине.
Подскажите, пожалуйста, снимается ли клапанная крышка, есть ли там прокладка, если есть необходимо ли ее менять?
Какие могут возникнуть проблемы в процессе замены?
Как просунуть ремень через опору двигателя?
Может кто занимался этим, может есть фотки данного события...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ на 323F BA | мазда (mazda) форум
16 окт 2003 09:46
Я бы не советовал. Видел как на сервисе делали. Там полмотора надо разобрать. Клапанная крышка снимается. Сбоку еще крышка снимается. Прокладку менять не надо. Мотор вывешивается, или подпорка ставится и опора снимается. В моем случае это заняло часа 3-4, при 2 специалистах и подъемнике. По-моему операция вполне стоит своих денег (2200, по-моему).
16 окт 2003 10:24
Без вопросов, для того чтобы решиться на эту операцию, посмотри сначала как это делают другие : http://www.mazda.narod.ru/rukovodstvo/gd22remen.htm
Там в подробностях с фотками все увидишь!!!
Кстати а какой ремень ты купил, я просто думаю тоже надо будет заняться
16 окт 2003 10:33
Взял я немецкий ремень Лемфёрдер.
А если хочешь сравнение, то зайди сюда:
http://www.tatauto.ru/obz_grm.asp?menu_id=1
Но на той ссылке, которой ты мне посоветовал вообще другой двигатель, ведь на моей надо снимать клапанную крышку. Хотелось бы посмотреть, как именно на моей это делается!
16 окт 2003 10:34
Уважаемый wakeup, мотор на 323 16 клапанный. И опора находится между распредвалами.
16 окт 2003 11:38
Ау! Милый друг, для того, кто знает, как это делается, или хоть раз внимательно следил за подобной процедурой (не обязательно с таким же двигателем) подобных вопросов не возникает. По ходу работы становиться ясно - нужно снимать клапанную крышку или нет, и как просунуть ремень под опору. А необходимость замены прокладки клапанной крышки зависит не от чьего-то случая, а от конкретного состояния Вашей! Поэтому, повторюсь, исходя из того, какие вопросы ставят Вас в тупик, лучше обратится к профи. Если причина в деньгах – тем более стоит подумать, т.к. в случае неудачи или ошибки материальный ущерб будет куда более большим. Ну а если такой пытливый характер, и хочется научиться самому (что мне всегда нравиться в людях) – лучший вариант делать это совместно со знающим человеком. Потому, что при отсутствии маломальского опыта любая заминка или затруднение в процессе работы может поставить в тупик, даже если имеется подробное иллюстрированное руководство. С уважением. :-)
16 окт 2003 11:54
Вот вот , правильно многоуважаемый Alec как всегда прав
Я тоже с ним согласен
Не важно что двигатель чуть чуть другой, принцип то остается тот же
Посмотри как это делается сколько всего нужно снимать совмещать, регулировать и тд и реши для себя сам
к тому же хоть и другой двигатель а все равно понять можно
А информация дана лишь только для того чтобы все оценить, сравнить по книжке конкретно со своей авто и уж потом решать что да как
Вот
С уважением wakeup
