Вопрос по ручнику 626GE | мазда (mazda) форум | 17 ноя 2004 07:33
 Заголовок сообщения: Вопрос по ручнику 626GE | мазда (mazda) форум
17 ноя 2004 07:33
Приветствую !
Проблема так, в мануале на GE написано, что на тросике ручника со стороны суппорта имеется регулировочная гайка, которой можно ослабить трос и снять с кронштейна ступицы. Обсмотрел все, гайку не нашел, она там вообще есть ?
Просто запаса регулировки у рычага ручника не хватает, чтобы снять тросик с кронштейна.
Просветите, как быть ...
MAZDA 626GE/1994/FP1.8i/хэтчбек/темно-синяя
17 ноя 2004 09:57
Автомобиль: Мазда 6
AlexSb, думаю, что технология такая же как и на GD, отсоединяешь нужный тросик от центрального (под ручником) при этом максимально ослабив натяжение (у меня это делается из салона). Затем легко снимаешь с рычага на ступице.
17 ноя 2004 10:07
Не знаю, как в мануале, но на тросике регулировок со стороны суппорта нет. Можно открутить (или ослабить) сам кронштейн от суппорта (там один болт). Удачи.
17 ноя 2004 10:12
А у меня просто снимали скобу на тросике, там где тросик крепиться к суппорту, и немного отжав "уши", на которых тросик цепляется, снимали. При этом в салоне даже не трогали ничего.
17 ноя 2004 10:24
Да не нужно отжимать, эти "уши" легко откручиваются! Хотя кому как нравится...
17 ноя 2004 10:31
Да и отжимаются они элементарно, баллонником например :smile:
Правда, кому что ближе... :sad:
Но вот в салоне точно ничего не надо крутить, если нет надобности регулировать.
17 ноя 2004 11:04
трос должен отжиматься и от ушей иначе при обратно установке прибдется париться.
17 ноя 2004 11:50
Спасибо за реалистические и фантастические способы решения. Во всяком случае я понял, что не все так безнадежно :eek:
Честно говоря, вечером в гараже уже соображалки не хватило, а может и освещения, что кронштейн тоже мона открутить. Вечером пойду, добью ! :)
