Задние суппорта на 626 GE. Спецы, на помощь! | мазда (mazda) форум | 18 ноя 2004 03:54
 Заголовок сообщения: Задние суппорта на 626 GE. Спецы, на помощь! | мазда (mazda) форум
18 ноя 2004 03:54
Здравствуйте. Проблема вот в чём: начал перебирать задний суппорт, так как не тормозила внешняя колодка. Сам поршень ходит хорошо, а вот с направляющей - беда... В итоге сломал я направляющую :( - никак не мог извлечь её.
Но это только первая половина беды... Вторая заключается в том, что на следующий день я купил суппорт б/у с такой же проблемой (уж очень хорошая была цена - 40$). Подскажите как лучше снять направляющую и может ещё какие-нибудь советы. Заранее благодарен.
18 ноя 2004 09:51
Отмачивать чем нибудь : керосин, вэдэшка и тп
18 ноя 2004 11:41
А лучше,чем уксус не бывает :!: Сколько раз он меня выручал........не счесть.Лучшей отмочки не встречал :!:
18 ноя 2004 11:48
уксус 9% или иссенция ?
18 ноя 2004 11:52
Я пользуюсь уксусной эсенцией 70%.
18 ноя 2004 12:00
Спасибо за совет. А нет ли каких нибудь спец сьёмников, а то молотком как-то боязно?
18 ноя 2004 12:06
Не скажу.Никогда не снимал.Да и зачем?
18 ноя 2004 12:10
Для того, чтобы смазать - совсем не ходит :о(
18 ноя 2004 12:12
Валера, у меня когда закисла направляющая, то смогли расшевелить только нагревая сваркой. Попробуй отмочить, а если не получится - то поезжай на сервис, где есть газовая сварка, и грей.
18 ноя 2004 12:13
Так блин, написали же - отмочи а за тем снимай, должен пойти :mad:
18 ноя 2004 12:16
Греть, ИМХО, лучше не сваркой, а феном.
18 ноя 2004 12:19
Не , лучше газом - выжигает отложения
18 ноя 2004 12:34
Я смазываю направляющие минимум раз в году,для профилактики.Поэтому не испытываю проблем.Сейчас пойду переобувать резину ну и заодно промажу все напрвляющие.По любому это себе дешевле,лучше не запускать :!: :D Кстати отдельное спасибо Семизвёздному-подсказал какую смазку надо использовать.
Последний раз редактировалось NostromO 18 ноя 2004 12:39, всего редактировалось 1 раз.
18 ноя 2004 12:36
ИгорьММС, у меня фен не взял.
А сварка действительно выжигает отложения.
18 ноя 2004 13:00
так какую смазку ? :)
18 ноя 2004 16:52
Есть очень хорошая специальная смазка от Ликви Молли.
18 ноя 2004 16:59
Опишите пожалуйста сам процес отделения двух частей после того как всё "отмокло" и "нагрето".
18 ноя 2004 17:09
Dinitrol 355.Made in Sweden.Пластмассовая баночка,ёмкостью 120 г. В крышку вварена кисточка. У нас стоит в районе 7 баксов,где как.
18 ноя 2004 19:34
У меня была такая проблема на всех суппортах, но очень просто ее решил. Я снял суппорт, просверлил небольшое отверстие с обратной стороны втулки, где ходит направляющая, залил туда WD, потом еще что-то типа керосина, короче, что попало под руку. Шипело страшно, потом жидкость прошла с обратной стороны и я зажав суппорт в тисках аккуратно постукивая по метчику, вставленному в это отвертие выбил направляющую. После профилактики холодной сваркой заделел отверстие. Теперь легко делаю профилактику, если заклинит суппорт, отковыриваю холодную сварку и повторяю процедуру.
19 ноя 2004 10:18
правильно тебе советую , на газовую горелку - дело одной минуты.
25 ноя 2004 14:29
Вобшем чем только я её не отмачивал... ни "вд", ни уксус не помогли. В итоге газовая горелка спасла и то, грели мин 15. Всем большое спасибо.
26 ноя 2004 10:06
Валера, но после газовой горелки, я так понимаю, ты попал ещё и на пыльники. Хотя, если даже уксус не взял, вариантов оставалось мало.
Парни, если честно, мне понравилось новаторство VAD626GE. Необходимо только после снятия подвижной части суппорта тщательно удалить стружку и заусенцы в отверстии. Можно даже в просверленном отверстии нарезать резьбу и ввернуть винт-заглушку (правда, этот винт тоже может со временем закиснуть :smile: , поэтому холодная сварка, наверное, всё-таки предпочтительнее). В целом, согласитесь, предложен оригинальный, доступный (горелка не у всех есть) и экономичный (пыльники не пострадают, в отличие от случая с горелкой) способ, достойный помещения в ФАК.
26 ноя 2004 14:17
А мне не понравилось,если честно.Горелка лучше.ИМХО.И узел остаётся как в оригинале.
07 дек 2004 02:24
лучше, чем Силит, при плюсовой температуре не съедает грязь и ржавчину ничего, причем за 1-2 минуты!, WD и проч. в подметки этой химии не годится.
