Что это может быть? | мазда (mazda) форум | 19 ноя 2004 16:57
 Заголовок сообщения: Что это может быть? | мазда (mazda) форум
19 ноя 2004 16:57
Мазда 323ВА, 1.5, 94г. Очень интересная вещь проиходит: при разгоне, ровно на 3000 оборотах проиходит какой-то свист слева спереди. Чуть меньше или больше 3000 об. свист пропадает, не зависимо от передачи. Может кто-нибудь сталкивался с подобной ерундой и вообще стОит ли на это обращать внимание? :(
19 ноя 2004 17:01
А че сильно свистит?
У меня есть тихий свист при интенсивном разгоне, похожий на свист турбин. Но его слышно если по ровной дороге и без музыки...
А колодки не пора менять? Может у тебя уже снсились...
19 ноя 2004 17:01
А колодки не пора менять? Может у тебя уже сносились...
19 ноя 2004 17:04
Свист действительно слышен не громко и когда без музыки, но внимание обращаешь, а колодки абсолютно новые.
19 ноя 2004 17:24
Автомобиль: Мазда 6
Ирина, а если на месте газануть до 3000 - свист есть?
19 ноя 2004 18:40
Не знаю не пробовала, а если есть, то что???
19 ноя 2004 18:43
Осмелюсь предположить: Возможно одному из приводных ремней - "каюк".
19 ноя 2004 18:46
А как эти ремни можно проверить и можно ли самой это сделать?
20 ноя 2004 21:41
Ирина, почитайте мою тему : Реактивный звук. Тоже на свист похож. И тоже после 2500 об.
20 ноя 2004 21:55
ремень генератора проверь уменя было токое когда новый поставил да слабовато печку или когда другая эл включена
21 ноя 2004 23:07
Людмила, скажите, после замены подшипника гидроусилителя проблема решилась?
21 ноя 2004 23:25
на 3000 тоже были посторонние звуки- оказалось откисла защита выхлопной трубы. Закрепить не удалось. Проблема решилась, когда щиток совсем удалил.
