При попытке завести выдавило почти весь антифриз. GD2.0 | мазда (mazda) форум | 22 ноя 2004 12:07
 Заголовок сообщения: При попытке завести выдавило почти весь антифриз. GD2.0 | мазда (mazda) форум
22 ноя 2004 12:07
Привет всем!
Откатался все выходные, 13 и 14 ноября. Погода была в плюсе (+3, +5). Маська ехала отлично. Никаких нареканий.
В рабочие дни пользуюсь городским транспортом, соответственно маську оставил на стоянке.
На прошлой неделе в Москве наступила зима (-3, -5). Снег, лёд, все дела...
Вышел в субботу пораньше с лопатой и веником. Откопал маську.
Изображение Изображение
Стал заводить - фиг. Аккумулятор сел. Раз тридцать стартером провернул - не заводится, с каждым разом всё туже проворачивая. Снял батарею, отнёс домой заряжаться. Часа два заряжал, чай пил, пообедал.
Выхожу на улицу с заряженным аккумулятором - а под маськой огроменная зелёная лужа. $&#@!%$!!!! Антифриз вытек.
Через расширительный бачёк :!: который заполнен до самого верху :!:
Ну думаю, млина, писец!!! Открутил пробку заливную с радиатора - оттуда фонтан холодного антифриза как даст! Еле увернулся.
В печали я. :sad:
Стал проверять - стартер крутит, антифриз выходит через открытую заливную пробку радиатора. Получается где-то перекрыта система охлаждения, давление создаётся чрезмерно сильное и выдавливает жидкость наружу...
Весь антифриз менял два раза. Первый раз в маздаклубе, когда помпу менял, заливали вроде мобил. Потом менял прокладку на термостате, подтекала, "зарулём" лил. Льду в системе взяться вроде неоткуда.
Прокладка головки блока? хз - за неделю до этого ведь нормально машина ехала.
Пришлось пересесть на старенький броневичёк и на нём по сугробам лазать... :(
Жду зарплаты.
22 ноя 2004 12:17
Кстати, про резину.
Броневичёк у меня на NF3 ходит. Моща-а-а! :bud:
22 ноя 2004 12:43
Чисто реальная пробка в системе у тебя братан :) замерз твой "зарублем" где то. Хотя при -5 это какой то сюр...
22 ноя 2004 14:08
Автомобиль: Мазда 6
Деnis, вода в системе замерзла, либо антифриз - г...о. Дождись тепла, либо как в старину делали, бери кипяток, перед этим слей все из системы - пробка снизу радиатора справа (может под защитой - если она есть), заполняй всю систему кипятком, прогревай машину, тут же сливай все и заливай нормальный антифриз, я недавно залил Дзержинский - так вроде все нормально без сюрпризов.
22 ноя 2004 16:59
так можно попасть на замену мотора... :(
22 ноя 2004 17:07
как определить, что замёрз антифриз до того как полезет сам наружу?
22 ноя 2004 17:28
to _polythene
Можно в расширительном бачке посмотреть.
Правда у меня там льда не было.
ХЗ - если замёрз радикально - невооруженным взглядом будет видно.
Если замёрз местами - то наружу полезет. Как у меня. :sad:
22 ноя 2004 21:47
Проверить плотность охлаждающей жидкости.
23 ноя 2004 10:31
Igor,
Есть такой прибор похожий на тот чем меряют плотность в акуме. Ареометром называют.
Если его под рукой нет то пощупать шланги от радиатора. Чаше замерзать начинает с нижнего.
Dragus,
В блоке есть такие пробки, напротив каждого горшка. При замерзании ОЖ их выдавливает. И чаще всего в ремонт не попадаеш.
Sasha-HB626GD,
Это не самый лучший метод и иногда он может не дать желаемых результатов.
Намного легче поставить машину в теплый бокс, а под двигло какой нибудь нагревательный прибор. (только не костер!)
Деnis,
Надеюсь тебе не пидеца помпу сымать. Вдруг ее лопасти лед молотили.
23 ноя 2004 10:35
Автомобиль: Мазда 6
лучший способ, не спорю, но при наличии такового :smile:
