замена ркмн | мазда (mazda) форум | 22 ноя 2004 14:17
 Заголовок сообщения: замена ркмн | мазда (mazda) форум
22 ноя 2004 14:17
Собираюсь заменить клапан в масленом насосе, может кто подскажет как это делается
22 ноя 2004 16:58
видимо проще обратиться к специалистам, это достаточно бюджетная операция
для доступа нужно снимать поддон картера... и не всегда это получается без снятия приёмной трубы
считаю что это операцию лучше доверить сервису, если не имеете о ней общего представления
23 ноя 2004 19:09
FА сам насос надо снимать или можно снизу выкрутить клапан??
23 ноя 2004 20:11
2 Sergiusz: А как ты определил, что клапан нуждается в замене?
24 ноя 2004 09:28
насос снимать не нужно
кстати из опыта замена РКМН и на ГД 16 кл. позволила значительно уменьшить стук гк
24 ноя 2004 14:26
Стучат гк на горячем двигателе
09 дек 2004 01:57
смотри http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =3&qid=242 написано подробно, я сотворил все это за 1 час - все открутилось нормально, поддон поставил назад на герметик (как и было), только вместо отвертки импользовал гвоздь 25см, зажим нужен прямой длинный "Бильрот", с предварительно заточенными кончиками до толщины 1-1,5мм, отзыв - 1,5 года ГК не стучат, хотя при осмотре 4 из них нужно было менять, еще 2 готовились к этому, разобрать их как, на др. авто я не сумел, а сейчас и не жалею.
удачи.
