Поменял термостат.... | мазда (mazda) форум | 29 ноя 2004 09:53
 Заголовок сообщения: Поменял термостат.... | мазда (mazda) форум
29 ноя 2004 09:53
Автомобиль: Мазда 6
Показалось мне, что термостат мой перестал правильно работать, купив в субботу новенький, я радостный и довольный поехал домой. Думал, что теперь и машина побыстрее будет прогреваться и печка греть получше. Но не тут то было. Все поставил. Залил ОЖ, прогрел, вроде все нормально. Но когда поехал, машина вообще отказалась греться на ходу. Из печки морозом веет. Пробок вроде бы нет, все по инструкции делал, да и то этого ОЖ менял, все нормально было. Вот теперь чешу репу, что делать - старый назад ставить либо еще пробовать пробки изгонять. Залез однако на свою голову :smile:
29 ноя 2004 10:25
По опыту этой осени, только 3-й купленный термостат оказался нормальным. Категорически не рекомендую покупать продукцию фирмы Motor Rad, а вот Nipparts оказался нормальным.
29 ноя 2004 10:28
Автомобиль: Мазда 6
Теперь я думаю, что мой старый - нормальный :sad:
29 ноя 2004 10:30
проверь термостат в горячей воде, он должен открываться примерно на 84 градусах.
29 ноя 2004 10:33
Автомобиль: Мазда 6
Dm39, теперь придется :wink:
29 ноя 2004 10:35
Баллы репутации: 50
Вот вот можешь дома телевизор разобрать и микросхему развёртки поменять (она тоже сильно греется) если делать нечего. А лучше обогреватель в холодильник засунуть и посмотреть кто кого. Не забудь о результатах отписать:))))
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
29 ноя 2004 10:35
Автомобиль: Мазда 6
Begemot, приколист однако :smile:
29 ноя 2004 10:37
Автомобиль: Мазда 6
Сам знаю, что святой принцип нарушил "Не мешай машине работать" :wink:
29 ноя 2004 15:09
Не в этом дело!Чувтсует машинка,что ты ей изменить хочешь :wink:
29 ноя 2004 16:27
Автомобиль: Мазда 6
Igor, какой проницательный, мысли то есть обновиться, надо со средствами вопрос порешать :sad:
29 ноя 2004 17:03
:smile: Не угадал!Наблюдательный! :wink:
01 дек 2004 09:14
Автомобиль: Мазда 6
Вчера поставил обратно свой старый термостат, при кипячении в кастрюле он открывался позже, все работает замечательно, но при температуре ниже -15, очень долго прогревается салон, хотя стекла оттаивают минут за 10-15 окончательно. Воздух из печки идет чуть теплый при низкой температуре. Может стоит тросик регулировки температуры подтянуть (а может и не стоит :smile: ).
06 дек 2004 22:02
Ставил на карбовй FE термостат немецкий Wahler 82 градуса, отличный термостат! и всего за 250р.
