проблема с абс ??? | мазда (mazda) форум | 29 ноя 2004 19:20
 Заголовок сообщения: проблема с абс ??? | мазда (mazda) форум
29 ноя 2004 19:20
не подскажет ли кто, с чем может быть связана следующая вещь: при включении зажигания,иногда, на панеле не гаснет значок "АБС", при этом стоит заглушить машину и снова завестись как все гаснет.... также иногда неожиданно загорается уже во время движения, и опять таки пропадает при выключении и включении... происходит это нечасто, не напрягает вообще нечем,вопрос с чем связано и чего делать:)
29 ноя 2004 19:49
Скорее всего ,глючит датчик АБС.
29 ноя 2004 21:19
2 gwerty. привет! а АБС при этом работает исправно? если ДА, то возможен какой-нить глюк, а если хоть раз машинку повело, то надо в сервис.
30 ноя 2004 11:49
осмотреть датчики, частенько при ремонте подвески у гаражных мастаков случается наприятность выражающаяся в лопнувшем корпусе.
30 ноя 2004 13:01
а вот ещё хотел узнать
можно ли эту АБС отрубить, датчик-датчиком, но мне этот АБС хочется отрубить, а кнопки не нашёл...
30 ноя 2004 14:26
абс отключается вытаскивание соотв. предохранителя
кнопку не ищи, её нет
 Заголовок сообщения: Re: проблема с абс ??? | мазда (mazda) форум
30 ноя 2004 15:52
у меня такое бывает только если долго буксовать (снег недавно выпал... так минуты 2 на горку длиною 10м подымался :D ) через секунд 10-15 пробуксовки загорается лампа абс , а само абс отрубает нафиг, но потом вкл выкл зажигание и нормально , а так никогда не загорается... тож не знаю должно так быть или чего неработает :roll:
Последний раз редактировалось Dm39 30 ноя 2004 23:08, всего редактировалось 1 раз.
30 ноя 2004 15:55
Судя по твоему описанию,у меня сложилось впечатление,что где то нет контакта.А вот где :?: .............вопрос конечно интересный :!: :sad:
30 ноя 2004 22:39
однозначно контакт или датчик глючит... диагностируется сканером... у меня такое было - продиагностировали, локолизовали (оказалось передний правый), нашли порваный провод, устранили... (можно конечно и визуально пытаться исследовать все 4 датчика но времени может уйти гораздо больше)
2 Dm39 При пробуксовке получается что задние колеса не крутятся и соответственно сигнал с датчиков ABS не поступает, соответственно компьютер фиксирует ошибку и считает что ABS неисправна... так и должно быть... тоже самое будет если на подъемнике включить скорость и газовать...
