Срочно! НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! | мазда (mazda) форум | 30 ноя 2004 14:07
 Заголовок сообщения: Срочно! НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! | мазда (mazda) форум
30 ноя 2004 14:07
Включил зажигание, 2 раза двигатель провернулся, отпустил (как обычно). Через несколько секунд опять включил, но не тут-то было :mad:
Втягивающее реле срабатывает, а стартёр не крутит :sad:
Другой аккумулятор попробовал....
Что ещё?
30 ноя 2004 14:25
клеммы на стартёре посмотри
30 ноя 2004 14:33
Дык втягивающее-то работает?
Да и не понятно как до них добраться?
30 ноя 2004 14:46
ИМХо, пятаки или клеммы аккумулятора. Была тут на днях такая тема, поищи.
30 ноя 2004 16:44
Я так понимаю, мне замыкание контактов отвёрткой тоже может помочь?
Если это пятаки...
30 ноя 2004 17:04
Посмотри "землю" на двигателе.
Брось провод (для прикуревания) с "-" Аккамулятора на двигатель (только обеспечь хороший контак) и попоробуй зеведи, если заведется без проблем это именно то.
Брось постоянный с - аккум. на двигло и ездий... Я так и сделал (у меня такая же фигня была)
01 дек 2004 10:43
Вчера всё получилось!!! Спасибо всем за помощь!
Оказалось-то - гайка плюса открутилась от стартёра. Ну не совсем, а немного. Потом окислилась, наверно. Так как небыло похоже на то, что пропал контакт. Обычно в этом случае контакта то нет, то есть, а тут... Правда я его клемму даже и не почистил, просто подтянул. Знаю, что не прав. Но уж больно там всё неудобно, а в 11 вечера перед дверьми работы очень не хотелось торчать.
01 дек 2004 13:04
Автомобиль: Мазда 6
Если подтянул, порядок, там нечего особо чистить.
03 дек 2004 06:07
8)
