"ослепла" фара | мазда (mazda) форум | 08 янв 2005 11:33
 Заголовок сообщения: "ослепла" фара | мазда (mazda) форум
08 янв 2005 11:33
С наступившим уважаемые!
Поменял я недавно на своей маське (323 BG 1,6i 16V 1991 седан) лампочки в фарах - показалось по слякоти ночью плохо светят - подсели. Лучше бы не трогал... :mad:
Левая фара моментально сдулась - светит и при ближнем и при дальнем одинаково никак. Т.е. больше на габарит похоже, типа как на Тазе он устроен, правда настоящий габарит рядом ярче светит. При переключении с дальнего на ближний ничего не меняется. Лампочки переставлял, разъемы тормошил, старые ставил, фары протирал, по колесам стучал :sad: эффекта ноль.
Подскажите драгоценные, что это за беда может быть, я так понимаю, реле там одно, если бы оно - обы фары сдулись бы, а так правая фара светит так себе замечательно и не догадывается похоже о печальной судьбе собратки.
До конца праздников далеко, нормальные электрики в запое, а ездить то надо! :mad:
08 янв 2005 11:41
Проверяй разъёмы на предмет ржавчины, замеряй напругу на проводах дальнего и ближнего света, желательно под нагрузкой, смотри соединения проводов с разъёмом, если всё ок, то смотри дальше по схеме. Короче, начинай с самого простого, может повезёт.
09 янв 2005 05:01
DVNik, "массочку" ("корпус",минусовой провод) найди и почисть контакт!
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
09 янв 2005 14:42
Ночью давеча еще подметил - при включенном ближнем слабо, но постоянно светит левый поворотник, при включении левого поворотника - продолжает тускло гореть, а вместо него подмигивает левый габарит.
Задние и правые поворотники в норме.
Аварийка в норме.
И самое интересное - без ближнего света или одних включенных габаритах - все в норме!?!? :smile:
09 янв 2005 21:21
:lol: Double two: минусовой провод от глючной фары ПРОВЕРЬ :!: У тебя "минус" на ближний свет тянет через габарит.
09 янв 2005 21:44
2Rus Извини, предыдущий твой пост не заметил... Не обновил страницу.
Спасибо за совет. Только вот где он может находиться?
Жгут проводов идет от блока ламп и теряется под консолью - там и искать?
Или не заморачиваться и продублировать массу напрямую от самой фары?
По схеме один конец лампы идет по любому на массу, вот его и заземлить на месте.
10 янв 2005 16:17
Действительно проблема с массой.
Где она отвалилась - не нашел, да и лень было разбирать всю консоль.
Так что кинул новую массу непосредственно от фары и елка зажглась! :D
