Подскажите люди добрые | мазда (mazda) форум | 01 дек 2004 11:32
 Заголовок сообщения: Подскажите люди добрые | мазда (mazda) форум
01 дек 2004 11:32
Интересная проблема :-s С некоторых пор когда в баке остается литров 20-25 бензина после поворота появляется какой-то провал на 1-2 секунды. При движении прямо, разгонах, торможениях такого нет. Может кто подскажет, что за ....
01 дек 2004 11:41
Провал-то в чем, как проявляется?
01 дек 2004 11:43
просто сбрасывает обороты практически до нуля
01 дек 2004 11:48
На моей памяти так умирал бензонасос. Первым симптомом был провал в повороте. Правда на Жигулях 99ой модели.
01 дек 2004 11:56
Точно так, поменял бензонасос, стала летать как самолет, только низко,низко.
01 дек 2004 11:56
Проблема м.б. в бензобаке. Там есть такой "стакан", в который и вставляется бензоприемник, с небольшими отверстиями между днищем бензобака и стенками стакана--чтобы при повороте-торможении бензин резко не отливал от бензозаборника. Возможно, нарушена эта конструкция.
01 дек 2004 12:05
На самом деле есть еще одна странность. Стал немного по другому показывать датчик уровня топлива. Если раньше заливаешь полный бак, то километров 100 стрелка даже не шевелится. А сейчас почти сразу начинает уходить.
01 дек 2004 12:15
Открути бензонасос да посмотри.
01 дек 2004 12:33
В баке должен быть топливный фильтр и если он забивается то появляется этот глюк.
01 дек 2004 13:51
в баке GE топливного фильтра нет. есть сеточка ;)
01 дек 2004 14:52
аки раз симптомы забитой сетки.
01 дек 2004 15:18
Спасибо :wink: посмотрю - напишу
01 дек 2004 17:02
Тоже самое было... сначала немного, а потом все сильнее и сильнее... прочистка сеточки на заборнике в бензобаке помогла.
