КОМПРЕССИЯ!! | мазда (mazda) форум | 01 дек 2004 22:42
 Заголовок сообщения: КОМПРЕССИЯ!! | мазда (mazda) форум
01 дек 2004 22:42
Сегодня померяли компрессию, 14,0 14,0 12,0 13,0 нормально это или нет?
02 дек 2004 01:04
14-немного выше нормы , а в остальном порядок .
02 дек 2004 01:16
Разница по цилиндрам не должна превышать 0,5.
02 дек 2004 06:14
а я читал, что вроде разниза между самой высокой и самой низкой должна быть не более 30 процентов?? так ли
02 дек 2004 06:30
Нормально, если нет масложора, то будешь ездить долго и счастливо :)
А в общем, это понятие довольно относительное, потому как эта самая меряная компрессия зависит от множества условий: температуры двигателя, оборотов двигателя, вязкости масла и прочих условий.
Вроде как оптимальной разницей значения между горшками является не более 10%.
MAZDA 626GE/1994/FP1.8i/хэтчбек/темно-синяя
02 дек 2004 06:35
Масложора нет, разход 1- 1,5 на 10000 , может попробовать сделать рвскоксовку
02 дек 2004 07:33
Мля... Я уже седой весь от вас... Ну зачем раскоксовку-то сразу? Нормальная компрессия, масло можно сказать не жрет, НУ ДАЙ ТЫ ЕЙ ПОЕЗДИТЬ !!!!! :mad: :mad:
02 дек 2004 07:48
сказали, что из-за разницы в 2 кило может двигатель и колбасит, что у меня и происходит.
02 дек 2004 08:25
А где и как меряли и чем (в смысле какой компрессометр)
Я тут просто перед заменой масла решил померять тк хочу Лавр попробовать
02 дек 2004 08:26
Разница должна быть не более 0.9!
02 дек 2004 08:56
если это не разовый замер, то фиговая компрессия!
и вовсе не обязательно что дело в кольцах
иногда достаточно ремонта/притирки клапанов...
в общем если это напрягает - снимать бошку, всё будет ясно сразу
02 дек 2004 11:27
Bastard, откуда такие сведения Ссылочку в студию!!!?
Dragus, позвольте спросить что такое разовый замер? А кто поручитя что дело в клапанах, и скоко работа по притирке будет стоить? И что будет ясно ,ну ни как не понять?
Wakeup, Обычный , ввинчивается в свечное отверстие, конечно не поверенный !
02 дек 2004 11:34
Чего то не могу понять один говорит"Разница по цилиндрам не должна превышать 0,5"
другой "Вроде как оптимальной разницей значения между горшками является не более 10%".
третий "Разница должна быть не более 0.9!"
Есть сeщественное расхождение во мнениях нуно какой нить первоисточник!!!!!
ведь 0,5 кг и 10% могут быть разными значениями, у меня например 14 и 12 разница 2 и где то 13%
02 дек 2004 12:12
если замер делался однократно - можно поспорить с показаниями...
если несколько раз - это уже статистика :)
кстати проверить косвенно можно, добавляя масло в горшки
при снятии бошки клапана тестируются на раз
бошку опрокидывают и льют керосин... если клапана "кривые" - он будет утекать во впуск-выпуск
02 дек 2004 12:18
По большинству виденных мной источников разница допускается в 1 кг.
Компрессия 14 на неновой бензиновой машине ( да и на новой) ИМХО многовато, что говорит или о сильно неточном приборе, или о неправильном измерении, или о наличии при измерении масла в цилиндрах.
02 дек 2004 15:01
Не масла в цилиндрах не бывает, это точно лямбда зонд говорит да и СО в норме, а скоко должно быть на новом двигле?
А скоко стоит башку снять или сам снимаеш на раз?
02 дек 2004 15:22
Твентин, сколько нормально должна сжирать машина масла , если замена на 7000 пробега?У меня порядком 2 литров , правда джазу поддаю, но температура воздуха выше 0, так как на юге живу.Люди говорят, типа переходи на желтый Шелл и все буде нормально.Как думаешь?
02 дек 2004 15:24
Ну если поддаешь :???: , то это нормальный угар
03 дек 2004 06:11
Поднимаю тему вверх
03 дек 2004 07:54
замерять компрессию нужно несколько раз и желательно не одним и тем же манометром. Я для этой цели объезжал несколько СТОшек, на каждой из них показания замеров отличались, например на одной манометр показывал чуть бельше 9, на другой - чуть больше 11. Согласитесь, разница в 2 очка существенная. Так что для того чтобы делать выводы нужна статистика замеров. При однократном замере можно только судить о разнице давления между горшками
03 дек 2004 11:12
Так о разнице речь и идет :shock: ,что 2 это многоватоили норма
