при резком торможении стала загораться лампа ручника? | мазда (mazda) форум | 01 дек 2004 10:54
 Заголовок сообщения: при резком торможении стала загораться лампа ручника? | мазда (mazda) форум
01 дек 2004 10:54
Получается не хватает тормозной жидкости!
1 где посмотреть уровень?
2 куда долить жидкость?
3 Какую жидкость долить?
Жду скорейшего ответа, с тормозами не шучу теперь после 1 машины :mad: !
01 дек 2004 10:59
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=4446
Давайте еще разок, я не против :lol:
01 дек 2004 11:23
смотри тормозные колодки. им приходит конец.
 Заголовок сообщения: Re: при резком торможении стала загораться лампа ручника? | мазда (mazda) форум
01 дек 2004 11:26
Это шутка?
01 дек 2004 11:42
Это шутка?
Если бы эта была шутка то там была бы смешная рожа! :(
Машина у меня всего месяц, доков ни каких!
01 дек 2004 11:53
на чем раньше ездил?
01 дек 2004 11:53
Вообще-то, у всех машин, включая Mazda efini ms-8. V6 2.0i DOHC 24 (1992г), и проверяется, и доливается тормозуха в одном и том же месте--бачке тормозной жидкости, который у всех машин находится также в одном и том же месте. Извини, не хотел обидеть, но, судя по исходному посту, машина уже не первая, а такие вопросы задаешь.
01 дек 2004 12:03
Извиняю, но у русских машин он находиться справой стороны на ГТЦ :!:
и там видно сколько там тормозухи.
Единственный бачок который я нашел тут, слева в низу в переди и как там что проверять?
01 дек 2004 12:04
genrih, На москвиче 2140 :smile: , весь перебрал своими руками :!:
01 дек 2004 12:06
Ну, вакуумник-то, думаю, на любой машине найти можно, на нем главный, а на главном уже и бачек.
01 дек 2004 12:08
Сколько там норма и какой DOT-3 или 4 заливать?
01 дек 2004 12:12
Норма--должна быть на бачке нарисована (full-low, или что-то типа того). Заливать лучше ДОТ-4, если неизвестно, что залито--4 в 3 доливать можно, а наоборот--нет.
01 дек 2004 12:15
Я 4-тый залил. Но просто у меня ситуация была, что надо было срочно че-нить залить, а то ваще тормозов небыло. Купил нашу РОС-дот4. Будет время сменю на ченить нормальное и прокачаю систему.
01 дек 2004 12:16
ИгорьММС, Спасибо! :smile:
До колодок до берусь на выходных!
01 дек 2004 12:19
тем более тогда не должно быть проблем.
У меня тож недавно была такая проблема, резко тормазишь-горит лампочка ручника, я знал что простой долив не решит полностью проблему, взял передние тормозные колодки и в мастерскую, сняли :shock: колодочки вот-вот должны были заскрипеть, после установки новых- доливать жидкость не пришлось :D.
Проверь колодки и в путь :smile:
01 дек 2004 12:20
Да совсем забыл лампочка моргает только на холодную и когда едешь с горы,
после прогрева нет таки заморочек! :???:
01 дек 2004 12:21
genrih, во сколько обошлись колодки, на 4 колеса?
01 дек 2004 12:22
это уже не имеет значения
01 дек 2004 12:28
дело не в цене, а в качестве
на оригинале дольше проходишь и диски целее будут :wink: -но дорого :shock:
палка о двух концах, скупой дважды платит
я брал не оригинал но вроде япония около 1200 но точно не помню.
01 дек 2004 13:45
У тебя на крышке бачка должно быть написано. А вообще лучше попробовать сначала долить. У меня все прошло после доливки, хотя уровень был в пределах нормы, долил уж совсем под крышку. И симптомы были те же - на холодную, под горку и т.п.
01 дек 2004 23:05
у меня так было долил тормозохи до max все ок, от дота отговорили (сказали разница 50-60 руб а качество дота под вопросом) брал тормозуху адинол, обьяснили так ..что колодки были новые уровень жидкости была норма стерлись почти наполовину уровень упал, при торможении или при наклоне уровень падал ниже нормы вот лампа и загоралась.
01 дек 2004 23:15
Менял недавно торм.колодки. Мастерюги гады цилиндры раскоксовали, колодки поменяли, вроде как прокачали, а после последней прокачки уровень не долили. С утра завел поехал загорелась лампа. Сначала просто озверел, подумал что-нибудь серьезное напортачили. проверил уровень, смотрю почти половина бачка. Купил тормозуху Shell, долил гр. 100 и все стало нормально, лампа погасла. Русскую не рискнул покупать, т.к. один приятель после залива нашей DOT 4 в Volvo, после 35 замерзла вся тормозная система и сцепление, в итоге попал на приличные деньги. Лучше по мелочи переплатить, чем потом кусать локти. ;)
02 дек 2004 00:32
Доливать надо грамм 20,лишь бы лампа потухла,иначе при замене колодок вся лишняя тормозуха наверх вылезет и мой после неё моторный отсек.
02 дек 2004 19:25
Не могу понять какая связь между лампочкой ручника и уровнем тормозной жидкости в бачке. Насколько мне известно за уровень тормозухи отвечает соответствующая контрольная лампа.
У меня появилась та-же проблемма. И я её пока не решил.
03 дек 2004 04:59
Залил РосДот 4, потому что не знаю что там было, лампа потухла и больше не мигает :D
