Троит при подъёме от 1000 до 2000 оборотов, причина? | мазда (mazda) форум | 29 ноя 2004 13:06
 Заголовок сообщения: Троит при подъёме от 1000 до 2000 оборотов, причина? | мазда (mazda) форум
29 ноя 2004 13:06
Допустим дорого ооочень скольская, или пытаемся избегать проскальзывания, трогаемся с первой, медленно доводим обороты до 2000, переключаемся на вторую, при медленном подъеме с 1000 до 2000 от одного до двух, трёх раз троит, и такое на любой передаче в этом диапазоне.
На высоких оборотах всё в норме. Так же дергаемся при переключении с 3000 оборотов примерно, когда доходим до границы 2000 тыс.
Грешу либо на высоковольтники, либо на бензин. Хотя второе вряд-ли, так как BP на Кутузовском, до этого было всё в норме. Но сегодня проверю.
Свечи - только поменял, наблюдалось и до, и теперь. Масло - так же поменено, не влияет.
Если ВВ провода, то какие варианты - какие стоит покупать, да и где?
29 ноя 2004 14:39
Провода похоже.Как проверить когда-то писал.
01 дек 2004 18:16
Специально всё проверил - оказалось плохой бензин был причиной. Больше я на BP ни ногой. Залил Татнефтью - всё нормально работает вот уже третьи сутки... :evil:
01 дек 2004 19:12
Тока шта обсуждали топливные фильтры, там этот симптом упоминался.
01 дек 2004 20:06
Triple_8, Охренеть !!!
Если на ВР бензин плохой, то где же заправлятся. ВР - это ж вроде солидная компания.
02 дек 2004 09:43
Сергей S, На BP самый фиговый бензин в городе. Проверено на кошках. Особенно 95-й....
03 дек 2004 15:42
Сергей S, да, изначально я тоже так считал. Да и заправлялся раньше там, казалось, что нормально. А вот теперь при малых оборотах выступила его обратная сторона... Я пока доверяю только Татнефти и ТНК. Во всяком случае ничего плохого (окромя недолива на Татнефти) не слышал. А BP многие ругают.
