вот и ко мне пришла беда | мазда (mazda) форум | 09 дек 2004 12:37
 Заголовок сообщения: вот и ко мне пришла беда | мазда (mazda) форум
09 дек 2004 12:37
начал замечать. что на выходе глушителя начала образовываться сосулька синяя. и уровень ОЖ понемногу уменьшается. В магазине под заказ прокладка стоит 3900р -оригинал + работа (сколько не знаю) :( . Я в печали - на такие расходы на данный момент не готов. Сколько еще могу поездить просто доливая ОЖ. Не будет ли это вредно для двигателя? ИЛИ ПОСТАВИТЬ МАШИНУ НА ПРИКОЛ ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН?
09 дек 2004 13:03
Автомобиль: Мазда 6
Сколько ОЖ уже долил?
09 дек 2004 14:42
Баллы репутации: 50
ДА
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
09 дек 2004 14:46
09 дек 2004 14:58
Если ОЖ попадает в выпускной коллектор (что ОЧЕНЬ маловероятно), то ещё возможно не долго покататься, доливая её. Но наверняка она попадает в цилиндры и вместо масла будет эмульсия цвета коффе с молоком. А это значит, что двигатель работает без смазки и последствия, думаю, ясны.
09 дек 2004 16:04
дык неужели бшенных денег стоит в братске снять голову и поменять прокладку - абы не трещина.
10 дек 2004 07:41
ОЖ пока не доливал. уровень на 2 деления выше нижней отметки (было 5 делений).
10 дек 2004 10:37
Автомобиль: Мазда 6
rash, не забывай, при сильном падении температуры жидкости имеют свойство сжиматься:))), последи за уровнем, и не ломай пока себе голову.
10 дек 2004 18:16
Если масло помутнело (образовалась эмульсия) - однозначно на прикол, себе же будет потом дороже :|
14 дек 2004 09:41
обратился за помощью к одному из сотрудников сервиса, который подрабатывает у себя в гараже - он тоже сказал, что в сильные морозы объем ОЖ несколько уменьшается. Посмотрели масло - нормальное. Решили недельку еще посмотреть, заодно выработать остаток топлива.
14 дек 2004 12:41
Если ОЖ попадает в систему выпуска, то масло тут ни при чём. По опыту - готовься к замене ГБЦ, скорее всего треснула, окаянная :( Уровень ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно контролировать не только (и не столько) в бачке, но и в радиаторе! А для V-образных - ещё и в горловине на блоке.
