как или чем помыть(почистить) датчик воздуха | мазда (mazda) форум | 10 дек 2004 11:19
 Заголовок сообщения: как или чем помыть(почистить) датчик воздуха | мазда (mazda) форум
10 дек 2004 11:19
у меня такая проблема на 2000 оборотов на 1 и 2 передаче машина дергается немного, после 2100 все пропадает на 3-4-5 думаю просто не заметно, при чем если просто разгоняться все нормально без рывков, но если ехать именно на 2000 оборотах появляется это подергивание, а так же расход бензина вырос с 9 до 12литров.
Вот решил пока своими силами проверить что могу, т.е. проверить этот датчик воздуха и лямда зонд (надеюсь правильно написал :oops: ), какой диапазон напряжения или сопротивления должен быть у нормального лямдазонда и у дозатора воздуха. Лямда зонд буду менять естественно если что, а датчик воздуха слышал можно помыть, если все это не поможет бу чистить форсунки.
фильтры воздуш и топливные, свечи менял 2 месяца назад.
10 дек 2004 12:28
Баллы репутации: 50
Ну наверно порядок такой, В провода, диагностика в сервисе если нет то поищи в интернете показания лямды, промывка форсунок, и уж после самое дорогое датчик расходомера воздуха. Кстати попробуй его просто отключить и если ничего не изменится то скорее всего не он, и вроде мыть его нельзя. У менябыло подомное оказались ВП.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
10 дек 2004 12:58
для начала - считайте коды ошибки
и что чистить собираетесь так и не понял... толи датчик темепературы воздуза на впуске, толи ДМРВ...
однако ни то, ни то не чистят ;)
особенно ДМРВ на Вашем моторе
кстати если с него сдёрнуть разъём - мотор банально заглохнет и ест-но пропишется ошибка
так что слушать здесь советы проверки методом тыка не стоит
10 дек 2004 13:04
Баллы репутации: 50
Не сдёрнуть, а отключить и завести, а ошибка после будет не текущая, а бывшая и нет проблем, а вот сдёрнуть можете клавиатуру из компа и прощай контроллер.
BRP RXP 300
10 дек 2004 13:56
Да ладно, без него работает. У меня те же траблы отключил разъем с датчика расхода воздуха и холостого хода - двигло просто щепчет. Но так как датчик хх проверял, в ближайщее время хочу проверить и расход воздуха. Как сделать с помощью приборов не знаю, благо у друга такая же мася. Поставлю с его машины. А там видно будет.
10 дек 2004 14:41
а как :oops:
здесь на форуме читал недели две назад что промыли форсунки и ДМРВ помыли но как он не видел ...сняли унесли через какое то время принесли :???:
вот нашел про помывку ДМРВ
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 3%ED%EA%E8
10 дек 2004 15:08
Баллы репутации: 50
а как
в сервисе.
BRP RXP 300
10 дек 2004 18:03
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php
там есть про диагностику
10 дек 2004 18:50
У меня был глюк ДМРВ. На сканере - никаких ошибок. Машина ехала, но относительно нормально разгонялась только в одном положении педали, где-то около 1/3 от пола. Чуть педаль недожмешь или пережмешь - ощутимые рывки. Вылечили на сервисе перестановкой датчика от новой Мазды-6 с оплатой естствно мимо кассы, но все равно дорого :(
11 дек 2004 01:56
Если дёргается -- проверяй свечи и провода , а датчик чистить не нужно (сломать можно) .Ктому-же у него есть режим самоочистки т.е. прокаливания . Почистить можно только сетку перед сенсором датчика м.р.в.:drv:
11 дек 2004 02:14
всем спасибо за ответы, на выходных наверно займусь
