писалки для заднего стекла (GE) | мазда (mazda) форум | 27 янв 2005 12:18
 Заголовок сообщения: писалки для заднего стекла (GE) | мазда (mazda) форум
27 янв 2005 12:18
Такая трабла кароче,
слабо писает. Засорилась видимо.
1.Прочитал здесь, как бороться с передними писалками, а как насчет задней?
2.И еще вопрос, бачок для жидкости один, для лобовухи и заднего стекла? Если разные, то может жидкость надо долить?
3.Есть ли регулировка писалок по направлению?
27 янв 2005 12:23
Бачков два. Посмотри в багажнике слева есть лючок.
Берешь иголку и начинаешь крутить ее.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
27 янв 2005 12:28
Protoss,
огромное человеческое спасибо! бум смотреть, значит видимо жидкость долить требуется.
27 янв 2005 12:49
У меня не писает задняя писалка. Раньше чуть-чуть писала, сейчас совсем нет (уже с год, наверное). Напрягает не сильно, но иногда бывает нужно побрызгать. Моторчик работает. Ковыряние проволочкой в писалке результатов не дало (на передних регулярно эту процедуру делаю - помогает). Вся проводка к этой писалке скрытая, заморачиваться с рабиранием не хочется.
Может, кто подскажет, нельзя ли попробовать продуть сжатым воздухом (от автомобильного 12В компрессора), или там чего-нить лопнуть может?
З.Ы. Слышал, что от использования незамерзаек в писалках осаждается желеобразный налет, который может быть причиной закупоривания. Если кто сталкивался, подскажите, чем отмыть (есс-но, желательно без глобальных демонтажных работ).
27 янв 2005 13:29
у меня тоже не писала, пока ее не выдрали от туда и не продули сжатым воздухом из балона, а так чего я тока не пробовал и ковырять и дуть насосом - бестолку, но попробовать можно
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
27 янв 2005 15:56
berserk, выдрали, или всё-таки вынули, не повредив? И как на место ставили?
27 янв 2005 16:09
то Андрей : а где написано про передние?
27 янв 2005 16:24
да вот тут: http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =0&qid=417
27 янв 2005 21:15
ее выдрали сломав с одной стороны защелку, метал не повредили, обратно вставили без проблем, держится кое как, писает и все такое...
а как вытащить ни чего не сломав я непредставляю, я и дверь(багажника) разобрал думал долезть до нее с другой стороны, но фигушки получилось, скорее всего это весчь одноразовая... в случае чего покупай новую да ставь
28 янв 2005 07:07
Андрей, Там еще шланг специальный из патрубка вытаскивается, чтоб заливать удобнее было. Я не сразу заметил.
28 янв 2005 08:46
Protoss,
:shock: вот это да, а я как дурак с воронкой извращался :sad:
кароче долили я жидкости, и направил сикалку как можно ниже, т.е. чтобы на стекло брызгала, а она сволочь все равно сикает на спойлер, но на стекло тоже чутка попадает.
28 янв 2005 10:30
Я тож свою не смог нормально настроить. Стекло выПУКлое писалка то выше брызгает, то ниже. Да и муторно настраивать - покрутил писалку, побежал вперед побрызгал, побежал назад, опять покрутил писалку. :mad:
Вот так и мучаюсь :sad:
28 янв 2005 12:59
а я нормально настроил... уже в общей сложности на 3-х GE-хах ;)
