Нету запчасти! че делать? уже башку сломал! | мазда (mazda) форум | 18 дек 2004 10:33
 Заголовок сообщения: Нету запчасти! че делать? уже башку сломал! | мазда (mazda) форум
18 дек 2004 10:33
Застучали гидрики, купил новые поменял, через 500 км опять один застучал. Поменял масло промыл, залил присадку ликви моли для гидриков, все равно стучит. Ну решил разобрать. Снял клапанную крышку снял гидрики, АРМ рокер, толкатель... ВСЕ ГИДРИКИ ИДЕАЛЬНЫЕ !!! ВСЕ СТОЯТЬ!!!!! понимаешь как у молодого!!!! Во всех есть маслице, все ОК!
А один смотрю мягкий, обсмотрел его вродь нормальный, а потом сотрю на толкателе, куда вставляется гидрик (коромысло такое), форсунка, через кот излишки масла выливаются под давлением из гнезда гидрика, когда он заполняется маслом до отказа, так вот - эта форсунка вылетела кудато нахрен, и вместо нее дыра недетская!!!! ВОЕ Е.... ТВО.... М..ть.... на всех остальных толкателях вроде стоят эти форсунки. Ну неисправность определена, пол дела, а вот хрен я ее найду теперь, запчасть эту!!!!
ЧЕ ДЕЛАТЬ? БАШКУ СЛОМАЛ!!!
Все магазины обзвонил,
говорят редкую вещь у них спрашиваю!
В одном вообще так и не сообразили о чем речь идет!!! :(
Помогите мжт советом добрым!!!
Мжт мне эту форсунку сочинить из какой нить
железки, просверлить в ней дырку
да и запресовать туда ????
Заранее благодарен!!!
18 дек 2004 12:34
Забыл уточнить, эта запчасть называется рокер, говорят от мицубиси паджеро подходят, ну чтож делать нечего отправился в Кунцево на развал!
19 дек 2004 01:11
Мужики !!! все разрешилось дедовским методом!!!!
После целого дня скитания по Москве по развалам и авторынкам,
вернулся домой уставшим и злым как шакал с занозой в жопе!
Взял болт на 4 алюминевый, вкрутил точнее впресовал его в
место прежней, родной форсунки, ОТПЕЛИЛ ЕГО,
просверлил в нем дырку 0.8 мм ослабил все гидрики шоб у мотора клапаны в норме были (просто слил с них масла немного),
все это собрал!!!
Завел не спервого раза правда!
Под капотом такая симфония началась!!!!
оркестр из одних барабанов!!!
Мне показалось, что стало хуже чем было!
погазовал, прогрел, плюнул на стук!! ПОЕХАЛ!!!!!
ВОКРУГ ДОМА ПРОЕХАЛ, ОСТАНОВИЛСЯ
ЗАГЛУШИЛ, ЗАВЕЛ ДВИЖОК !!!!!
И НЕ ПОНЯЛ ЗАВЕЛСЯ ОН ИЛИ НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)))))))
Я ВЫШЕЛ. ОТКРЫЛ КАПОТ! ПОСЛУШАЛ!!
Все ТИХО!!!! работают гидрики все!
маслицем наполнились!
ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ !!!!!!!!!!!!!
Я кружочек по мкаду дал, по внешней стороне 105 км
вернулся в гараж,
МАСЯНЯ РАБОТАЕТ КАК ЧАСИКИ ШВЕЦАРСКИЕ!! ТОЛЬКО ТИШЕ :)
Хорошо, когда все хорошо кончается!!!!
А посему не отчаивайтесь никогда!!!
Кто хочет тот всегда добьется!!!
МАСЯНЯ ФОРЕВА!!!!!!
19 дек 2004 11:57
Уважаю :app: А то некоторые не знают где лампочку найти и как её поменять :!:
20 дек 2004 09:46
snbp, м-да, чего тебе только не советовали (в частности я :smile: ), а оказалось такое, чего даже в старшном сне в голову прийти не могло :shock: .
Век живи, век учись - дураком помрешь :D !
А ты молодца, лихо трабл разрулил.
З.Ы. А рокер-то, видать, потеряли при предыдущем ремонте, когда ГК меняли. Или ещё раньше, до тебя.
Хотя, если 500 км всё-таки не стучало, может, этот рокер у тебя только-только как-то хитро вывалился и где-нить в поддоне сейчас болтается? :sad:
20 дек 2004 10:22
Да !!!!
Посмотреть, че там в поддоне творится это правильное дело!!!
перед Новым годом думаю не стоит,
а то настроение испортится!!! под новый год!
главное чтоб эта пимпа в движок не попала !
