шумит МКПП | мазда (mazda) форум | 18 дек 2004 23:25
 Заголовок сообщения: шумит МКПП | мазда (mazda) форум
18 дек 2004 23:25
При прогреве холодной машины идет ужасный скрежет из коробки передач на нейтральной передаче. Он усиливается в морозы (летом почти не шумит). Прогретая КПП шумит поменьше, но тоже заметно. Если выжать сцепление, то скрежет исчезает полностью. На передаче в движении тоже скрежета не заметно.
Что тут делать, неужели разбирать КПП? Может просто масло заменить?
18 дек 2004 23:34
Что-то с валом связано. Вряд-ли ты отделаешься заменой масла :(
19 дек 2004 00:28
sergewolf, Похоже на подшипник первичного вала. 8)
19 дек 2004 15:02
А ещё больше похоже на выжимной подшипник :)
20 дек 2004 10:50
да, прикольно :smile: что же действительно это еще может быть кроме выжимного :smile:
20 дек 2004 11:17
у меня так было на пассате .....выжимной, когда разобрали поменял и корзину и диск сцепления заодно :D (меняй все, если не менял ничего до этого, потому что снять коробку дорого , у нас 1500-2000 тысячи стоит)
20 дек 2004 16:56
Та же беда. Где-то тут читал про то что это просчет конструкторов. Голодает в коробке подшипник без масла. Говорят ничего страшного.
20 дек 2004 21:04
Снять коробку - 2 часа времени (при наличии навыков и отсутсвии опыта с Маздой), поставить - 1 час. Снимешь - сразу будет видно...
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
21 дек 2004 19:22
разбирать коробку пока рано, а вот как минимум её снять - уже точно пора ;)
есть примеры, когда экономия (ну типа лень ехать... бабок нет... просто дорого и т.п.) на замене выжимного (и / или сцепления в сборе) люди попадали на замену корпуса коробки (читай замена коробки)
реально - разнесло корпус (картер) коробки (видимо лепестками сцепления) - вытекло всё трансм.масло
