Mazda323F BA 1995 1,5 Z5 - проблема с 1 цил., нужен совет | мазда (mazda) форум | 26 дек 2004 10:11
 Заголовок сообщения: Mazda323F BA 1995 1,5 Z5 - проблема с 1 цил., нужен совет | мазда (mazda) форум
26 дек 2004 10:11
Подскажите что делать?
Mazda323F BA 1995 1,5 16 valve двиг. Z5 - проблема с 1 цилиндром, подозреваю что он не работает. При отключении разъема с форсунки этого цилиндра обороты двигателя почти не изменяюся, если снять форсунку с любого другого цилиндра явно видны изменения оборотов.
Масло не берет. Расход 9-10 л на 100км.
Что это - кольца, клапана, электрика, форсунка.
Буду благодарен за ответ.
26 дек 2004 16:03
Замерь компрессию для начала.В разных режимах ест-но.
27 дек 2004 00:45
В 1-ом цилиндре 8, в остальных по 12, при добавлении масла в цилиндр возрасла до 9.
27 дек 2004 21:30
Проверь давление масла и если в норме,то снимай головку.
