Вопрос о термостате на 626, 95 г.в., 2л. | мазда (mazda) форум | 22 дек 2004 12:53
 Заголовок сообщения: Вопрос о термостате на 626, 95 г.в., 2л. | мазда (mazda) форум
22 дек 2004 12:53
Доброго времени суток!
Назрела необходимость замены термостата. Изучив форум, решил приобрести т-т на 88 гр. Придя в магазин, был озадачен вопросом о его характеристиках, в частности диаметр и глубина посадки. Т.к. я старый еще не снимал, то и ответов на вопрос не знаю, помогите разобраться. Заране благодарен!
22 дек 2004 13:14
Автомобиль: Мазда 6
В чем выражается эта неоходимость - без надобности лезть не надо :!:
22 дек 2004 14:20
Есть обстоятельства, описанные в форуме, свидетельствующие о его неработоспособности.
22 дек 2004 14:20
а как на счет оригинала по вину... по моему его только и надо ставить и ни каких вопросов не будет... ну на крайняк можно не оригинал, но он точно такойже должен быть и в магазине(грамотном) сразу дадут что надо без вопросов... стоит руб 300-400 по крайней мере на KL ... на 2л думаю еще дешевле либо стоко же...
а заменить термостат для профилактики не помешает...если его давно не меняли то он сто пудово подклинивает(не доконца открывается)... они все так себя ведут со временем
22 дек 2004 14:22
оригинал 10$
думаю вопрос должен быть снят
22 дек 2004 14:33
Автомобиль: Мазда 6
конкретнее
если своевременно не менялась ОЖ
22 дек 2004 16:10
не стесняйся, рассказывай, а то как я спать не будешь, а на самом деле себе проблемы искал там где их нет.
22 дек 2004 17:33
Впервые слышу такое.Т-т подбирается по модели,а не по размерам.Меняй магазин или продавцов.
оригинал 10$
При такой цене оригинала и думать нечего.
