Мигает лампочка давления масла на холостых | мазда (mazda) форум | 24 янв 2005 12:09
 Заголовок сообщения: Мигает лампочка давления масла на холостых | мазда (mazda) форум
24 янв 2005 12:09
Мигает лампочка давления масла на холостых оборотах, как только слегка газонешь - все нормально, отпускаеш гашетку :smile: опять слегка мигает. Стремно так ездить, стуканет движок говна столько можно наестся :mad: .
в чем может быть дело?
24 янв 2005 12:16
А холостые в норме?
24 янв 2005 12:24
уровень масла?
маслофильтр?
датчик давления?
если всё это гуд - считай уже "наелся" :((
24 янв 2005 12:25
Давления масла не хватат. Причин может быть много.
1. Самая простая (и дешевая) - пора масло менять.
2. Забит масляный фильтр - тоже дешевая, и тоже менять.
3. Маслонасос не качает.
4. Может быть редукционный клапан маслянного насоса много перепускает, ну там пружина ослабла, или плунжер износился.
5. Общий износ двигателя.
Вот первое что в голову пришло.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
24 янв 2005 12:29
холостые в норме 750,
как только выше сразу гаснет лампочка,
масло в норме на холодном движке выше нормы,
фильтр вроде недавно менял мжт месяц назад,
а так ездить можно?
24 янв 2005 12:36
Так ездить нельзя. Нужно найти и устранить причину. Лучше не рисковать. Дешевле будет.
Я где-то слышал/читал, что Мазды не любят уровня масла выше нормы.
24 янв 2005 14:05
манометр в датчик давления и проверять
24 янв 2005 14:57
Так ездить точно нельзя. Тут 2 основных варианта:
1. Сдох датчик, а давление на самом деле в норме.
2. Давление низкое!!!!
Если загорается лампочка, то ето очень низкое давление!! У меня загорелась лампочка в дороге при 1000 об/мин и при нажатии газа гасла. Тогда у меня через датчик давления вытекло почти все масло, и при етом движок сильно стучал. Проехал так около 200м. Потом литра 3 масла залил и лампа погасла. Я хочу сказать, что если у тебя загорается лампа (даже на низких оборотах) это равносильно тому, что у тебя в двигле масла меньше 1 литра. Я бы на твоем месте, супер срочно меры принимать стал.
24 янв 2005 15:02
ОК понял, в сервис так в сервис :(
24 янв 2005 17:09
народ, а если загорается при запуске холодного движка и через секунду-две гаснет? уровень вроде нормальный, масла менял 2 месяца(2000км) назад...
24 янв 2005 17:14
Dragus всё уже написал,но добавлю меряйте давление,о чём уже поведал Стас.Или желаете прочитать то что желаете?
24 янв 2005 17:44
1307, это от фильтра зависит :smile:
24 янв 2005 18:07
1307, масло густое, к тому же стекло все ... пока прокачает вот и задержка пока лампа потухнет.... не парься все нормально, вот если на горячую такая фигня тогда надо искать причины
