И снова про катализатор. | мазда (mazda) форум | 24 дек 2004 10:29
 Заголовок сообщения: И снова про катализатор. | мазда (mazda) форум
24 дек 2004 10:29
У меня японка, лямбда - зонд ввернут прямо в катализатор, можно ли лямбда - зонд перенести в другое место (при замене лямбда зонда).
Заранее спасибо.
24 дек 2004 10:45
как это прямо в катализатор???? просто может в его корпусе но до него?
24 дек 2004 10:51
Это может быть не лямбда, а датчик перегрева катализатора!!!!!!!
А если лямбда то:
1. Если у тебя 1 лямбда, то его ставят перед катализатором.
2. Если 2 лямбды, то одна перед католизатором, другая после него!!!
Бывает также вариант (как у меня) на V6 моторах стоят 2 лямбды, но обе перед каталиком. Просто каждая лямбда следит за своими 3 цилиндрами.
24 дек 2004 16:40
это датчик перегрева... тебе верно сказали!
планируешь выкинуть катализатор - просто выкини датчик ;)
лампа Чек Энджин есть?
24 дек 2004 19:39
Kонечно есть. Но когда ставил новый катализатор, мне сказали что если я выкину этот датчик у мозгов авто глюки начнуться. И мне сказали что это лямбда-зонд, поэтому и спрашиваю, а так я даже под днище свое машины еще не заглядыал.
28 дек 2004 23:26
Ничего подобного
http://future.quarta.ru/icars/injsys/o2nt-w.html
29 дек 2004 11:32
Не начнуться проверено, главно после этого скинуть контупер на авто и все нормально будет проверенно :D
29 дек 2004 11:43
Если выкинуть лямбду, то просто машинка жрать до фига будет!! (особенно по городу). Сначало надо определить что это за датчик!!! Если лямбда, то выкидывать нельзя!!, если датчик перегрева, то скорее всего можно!!!! Мне кажется, что у тебя ето датчик перегрева, который вмонтирован в сам каталик!!!
29 дек 2004 11:58
Ничего подобного
что хотели сказать то?
29 дек 2004 13:04
Dmitriy, а с чего ты решил менять лямбд зонд?
29 дек 2004 13:33
Ну так, по совокупности признаков: большой расход и кое-какя инфа в форумах по поводу диагностики и профилактики неисправностей лямбды.
29 дек 2004 16:03
расход на большинстве праворуких мазд высокий...
видимо потому что мотор FE умудрились поставить в этот кузов да ещё и на полный привод ;)
откуда в нём стока л.с. одному богу известно...
29 дек 2004 16:16
Точно такой-же автомобиль, только год посвежее (97), расход по городу 10, по трассе 7, у меня 16 и 8 соответственно.
29 дек 2004 23:28
У него точно АКПП и 4WD???
у меня расход летом 10 зимой 12-13 (с учетом прогрева двигателя)
и это при 1,5 л.
Я поначалу тоже думал что многовато, но в том то и дело что все работает как часы, поэтому решил что так и должно быть :)
30 дек 2004 08:54
100%. Брали машины вместе. Мне просто немного денег не хватило.
